Заголовок сообщения: HP EliteOne 800 G1 (Grail/Galahad/Ambrose MB 12023-3 348.01503.0031) Нет включения, пищит 4 раза.
Добавлено: 14 июн 2019, 11:23
Зарегистрирован: 09 мар 2017, 06:37 Наличности на руках: 9.02 Сообщения: 16 Откуда: Ангарск
Доброго времени суток. Есть моноблок HP EliteOne 800 G1. Изначально аппарат совсем не включался. Обнаружено кз по 3В, заменён ХАБ DH82Q87 SR173. Кз пропало, аппарат стал реагировать на кнопку включения 4 сигналами. По обобщённому сервисмануалу это проблемы с питанием. Обнаружено что на ШИМке проца NCP81102 нет напряжений кроме 19В, потому есть вопрос имеется ли у кого даташит, или кусок из схем MS-7825 , MS-7837 на эту ШИМ.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: HP EliteOne 800 G1 (Grail/Galahad/Ambrose MB 12023-3 348.01503.0031) Нет включения, пищит 4 раза.
Добавлено: 14 июн 2019, 11:25
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 790.03 Сообщения: 3439 Откуда: Tagan York
А остальные напряжения как поживают? Процессорное оно как бы последнее совсем
wartyom
Добавлено: 14 июн 2019, 11:54
seminenko
Добавлено: 14 июн 2019, 13:13
Зачем мне шим дежурки? У вас же он включается и пищит, дежурка точно есть. Я про остальные напряжения на плате. Силовые и вторичные. Мать спокойно может контролировать все их и не поднимет питание процессора пока хотя бы одного не будет
Александр_30
Добавлено: 02 ноя 2019, 02:39
Зарегистрирован: 02 ноя 2019, 02:22 Наличности на руках: 2.00 Сообщения: 1 Откуда: Москва
Дабы не создавать новой темы, опишу проблему тут. Есть моноблок HP Eliteone 800 G1 All-In-One(697289-003) 348.01504.0031, заменил процессор Intel® Pentium® G3220 с графическим ядром Intel HD Graphics (3 ГГц, 3 Мбайт кеш-памяти, 2 ядра) на Intel® Core™ i7-4770S с графическим ядром Intel HD Graphics 4600 (3.1 ГГц, 8 Мбайт кэш-памяти, 4 ядра) и с ним оне не запускается - 2 раза пищит (мигает). Что может быть? Биос обновил до v.02.71 - не помогло.
hangover84
Вопрос а изночально что было ? Вопрос сообразил ли ты сохранить старый дам , ахпишки и линово еще те звери ? и ты обновил биос ? тоесть таки запускается ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
