Текущее время: 04 май 2024, 12:51
nik751
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 13 июн 2019, 20:52 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 69.02
Сообщения: 522 Откуда: Пятигорск
_arzammar_ писал(а): На контроллере зарядки SDA и SCL по 3,3в. Проверьте всю шину (мульт,чарджер,разъём батареи).Надеюсь что смотрели осциллографом?Можно подключить логический анализатор сигналов и посмотреть,какие команды выдаёт мульт, и какие ответы он получает от чарджера и батареи.
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 14 июн 2019, 12:38 |
Зарегистрирован: 27 сен 2018, 11:12 Наличности на руках: 73.06
Сообщения: 40 Откуда: Майкоп
nik751 писал(а): Проверьте всю шину (мульт,чарджер,разъём батареи) Каим образом? nik751 писал(а): Надеюсь что смотрели осциллографом? Импульсы есть, обмен по шине идет. Думаю если б обмена не было, батарею бы не определял Логического анализатора у меня нет AndreyVl96 писал(а): А за чем вы обвязку меняли? Там все пробито было. Я поставил чарджер с обвязкой с другой платы заведомо рабочей
nik751
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 14 июн 2019, 13:22 |
_arzammar_ писал(а): Думаю если б обмена не было, батарею бы не определял Когда мульту требуется информация от батареи,он выдаёт соответствующие команды на батарею.А когда мульту надо,например,включить режим зарядки батареи - он даёт соответствующие команды на чарджер.И всё это происходит на одной шине.Возможно когда Вы наблюдали импульсы - то видели общение между мультом и батареей.
_arzammar_
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell ENTE11HC (LA-7912P rev. 2.0) Не заряжает АКБ Добавлено: 14 июн 2019, 16:49 |
nik751 писал(а): Когда мульту требуется информация от батареи,он выдаёт соответствующие команды на батарею.А когда мульту надо,например,включить режим зарядки батареи - он даёт соответствующие команды на чарджер.И всё это происходит на одной шине.Возможно когда Вы наблюдали импульсы - то видели общение между мультом и батареей.
В том то и дело, что шина одна. Я так понимаю, что мне следует еще раз заменить чарджер. Но вероятность изменения ситуации крайне мала
