Текущее время: 28 апр 2024, 02:37
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: NP-R525-JS03RU не корректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 17:26
Доброго дня господа. Собственно сабж. При нажатии на кнопки всякая ерунда выскакивает. Нашел тему где обсуждается данная проблемма со "сдвигом" кнопок после замены дисплея, но в данном ноуте дисплей не били, все родное!
Платформа: BREMEN-D rev: MP1.2
Матрица: LTN156AT02 (C07)
Что делал: нашел такую же в битье матрицу, слил с нее микру.... та что ST25C02, зашил в свою....кнопки так же не косячат (например при нажатии на "0" срабатывает стрелка вверх)
Заменил мульт на новый....все то же самое.
Залил с сайта прошивку Биос.....то же самое....
Кнопки заведомо исправны( проверил на R540) работают все.
Вопрос....может че я не допер....или как то шью не то?
....и еще а ST25C16 тоже прошивать....или не надо?
Логика спасет МИР!!!
 Заголовок сообщения: Re: NP-R525-JS03RU не корректно работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 17:37
В свою это какую?, в С02 или?
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 18:35
ST25C02 слил и зашил в ST25C02 на своей конечно)) если б попутал у меня матрица вообще не запустилась бы))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 18:47
ИМХО, стоит попробовать, сохранив ДАМП с неё.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 21:26
Перелил...то же самое.....у меня вот вопрос такой.....надо в матрицу заводскую прошивку лить ( с другой подобной например) или самсуг туда что то свое хитрое зашивает?
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 21:35
Вероятно своё зашивает.
Пробуйте эту прошивку.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 12:57
К сожалению прошивка не подходит скорее всего надо конкретно от BREMEN-D rev: MP1.2 для этой матрицы искать. Так что прошивка в активном поиске господа.
Кстати....сравнил прошивки....дамп родной от BREMEN-D rev: MP1.2 и дамп что вы указали от BREMEN-DR они идентичны!!!....я в тупике...
........отзвонил разъем до мульта....все ОК.
Последний раз редактировалось vitas-iv 01 июл 2012, 13:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 13:15
Bios из под винды обновите.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012, 15:42
Пока не знаю как это сделать. На оф. сайте выложена одна единственная версия.... и при попытке ее установить пишет что попытка установки старой версии биос. На этом установка прерывается. Пытался найти более позний вариант биоса, но пока безрезультатно.....
есть еще надега что кто нибудь прошивкой поможет....
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 09:35
Отзвонил епром по шлейфу...все ОК. далее снял епром....матрица вообще не включилась.....без епрмки вообще не работает.....так что явно дело в прошивке.......
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 09:59
Отсюда прошивку пробовали: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1&start=30 ?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2012, 10:29
samsung ltn156at02 bremen.rar [226 байт] - да, как раз с ознакомлением этой темы ремонт начал...
.... N156B6-LOB (samsung R525).rar [231 байт] - эту то же лил.....матрица запускается с обоими вариантами....кнопки без изменений......может кнопки к разъему отзвонить?
СообщениеДобавлено: 09 июл 2012, 15:53
Все отзвонил.....все перемерил.....все ОК...кнопки по прежнему перепутаны.....может есть у кого идеи еще?.....
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 17:16
Наваял. Слитый BIN с матрицы LTN156AT02 с Samsung R525
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 21:10
огромное спасибо, MSF113....но увы господа...увы....прошивка не помогла....значит дело не в ней....завтра отреболю ATI видео....скажем так...включим метод бульдозера потому как идеи уже закончились....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 09:42
С внешним работает при отключенной матрице......кнопки так же все перепутаны.....как бы вот целиком через винду его прошить????? Заводская прошивка ( та что на сайте) не ставится....версии прошивок совпадают по ревизии(05NS).....и прога отказывается шить....как бы прошивку 04 или 03 найти......
з/ы: видео перекатал.....как и рассчитывал ...без изменений....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 10:13
А не залитик ли случайно, симптомы похожи ?
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 10:29
Да мы сами сначала погрешили на проливашку....ан нет....в ремонте был R540...на нем те же кнопки заведомо исправные стояли.....подкинули на R540 кнопки от нашего R525...РАБОТАЮТ!!!....подкинули на R525 кнопки от R540....так же не работают....причем дефект одинаковый....как был "0" стрелкой вниз...так и остался......
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 11:51
А NumLock не нажат?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 16:23
Кстати, почитал форумы, проблема именно этой модели ноутбука не единична. Симптом одинаковый....ни чего не менялось на ноуте...а кнопки с ума сходят. Причем у всех одинаково...при нажати на "0" срабатывает стрелка вверх. Нум лук разумеется отжат....(на USB) клавиатуре тыкал нум лук...без изменений.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 16:42
Может слитый DUMP основного и KBC поможет?
Я так думаю, что плата не понимает что она R525 а считает себя какой то другой, с клавиатурой без NUM клавиш.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 19:37
Со схожей проблемой на R720 столкнулся.
На выходе после ремонта (ударен -подорвало север -потом
кем-то ужарен) получил , что не работает Fn и пр. Ctrl и вместо
Enter вылазит 9. Подкинули клаву - тоже самое .Затем ЕС, BIOS
и уж все , что можно отзвонил-обмерил.
Правда ,время от времени, проявление дефекта менялось.
Короче , как заменился KB_CON , так и починилось.
Хотя его ,сволочь, ацетоном мыл с самого начала.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 21:02
Очень жаль, но по желанию клиента, ноут был выдан без ремонта....глюк остался не разрешенным....а жаль...был бы солюшен на данную модельку....ну я думаю я не последний кто с данным дефектом познакомился....еще побадаемся)))
Всем спасибо за участие. Возможно были близки....дампы кстати у нас с ноутов в архивы по номерам заказов складываются....могу Вам выложить при желании. Но прошивка как я упоминал с сайта изготовителя проблему не решила.
По желанию модератора ветки тему можно закрыть....или оставить для дальнейших дебатов.
 Заголовок сообщения: NP-R525-JS03RU не корректно работает клавиатура  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 12:44
Господа, данный ноут вернулся уже с отвалом харда!!! Тема к сожалению уже закрыта модератором. Вот она: viewtopic.php?f=42&t=7646
Проблему тогда не диагностировали, так вот часть вторая)))
В связи новой неисправностью данного аппарата: отвал харда. Был заменен ЮГ..... и о чудо!! Клавиатура так же заработала!!!! Все дело в Юге!!! Ноутбуку видать надоели терзания и он решил сам подсказать причину неисправности кнопок)))))
Проблема решена. Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JT06RU ( BA41-01360A REV:MP1.0) Не корректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Gambit
3585
15 янв 2015, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung R525 (JS03RU)) нет старта
в форуме Samsung
aquacomp2006
3533
23 июл 2014, 19:30
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525 JS03RU (AMD Tigris) Нет дежурного напряжения
в форуме Samsung
UralSlider
12 июл 2015, 02:50
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np-r525-js03ru (BA41-01198a) замена севера
в форуме Samsung
megalodon
05 сен 2015, 13:52
megalodon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. np-r525-js03ru (b41-01197a) нет видео
в форуме Samsung
Abbat25
2808
20 окт 2015, 15:25
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
