Текущее время: 06 май 2024, 01:34
 Заголовок сообщения: M2N-SLI, залипший reset
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 18:37
Доброго времени суток всем. На ремонт пришла плата M2N-SLI. С кнопки пускается, и висит с залипшим ресетом, соответственно никакой активности на PCI и посткодов нема. Сигнал CLK на PCI сначала тоже отсутствовал, потом, на следующий день, неожиданно появился, потом опять пропал :du_ma_et:.
Известно что мать умерла после того как в USB загнали флешку перевернув разъём.
Что померенно:
Питание CPU отсутствует (стабилизатор питания заглушен, на выводе EN - 0)
Генерация на кварцах вокруг чипсета есть
Питание памяти VDD(pin64)=1.8в, Vref(pin1)=0.9в
Питание чипсета (х/з где его искать но похоже что) 1.54в(сток одного из поливиков рядом с мостом), на выходе LM1117 1.45в,
чипсет слегка подогревается(временно поставлен маленький радиатор в замен штатного), LM1117 на ощупь холодная.
На PowerON 4.7в на Reset 3.1в
Питание USB как не странно осталось живо.
Поиски по инету показали что при КЗ по USB у этой серии мамок могут вылитать делители с датчиков тока на питание USB, при этом мамка должна вешаться при прохождении POST с выводом на экран сообщения о перегрузки USB. К сожалению ни чего такого не наблюдается.
Интересуют следующие вопросы:
Я не нашёл на плате "клокера", он что встроен в чипсет(NF570-SLI)???
Куда может идти ресет с кнопки??? Нашёл только RC цепочку и подтяжку, а вот куда от тудого оно дальше идёт непонятно.
Вобщем хотелось бы найти кто заведует Reset'ом на этой плате.
PC-3000 Portable registered user
 Заголовок сообщения: Re: M2N-SLI, залипший reset
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 19:53
Все пути идут туда, в мост. Даталинии (D+, D-) относительно земли прозвоните на всех разъемах USB и сравните между собой, должны быть одинаковы (в режиме прозвонки 500 - 700 мВ).
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012, 22:57
Мост менять, чего тут думать
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 01:46
Проведите термотест моста Возможно запустится. Только ненадолго.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 04:43
не поможет "термотест" - автор же пишет, что по USB сожгли
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 11:34
да у них как правило с мостом траблы после прогрева поднялся только один
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 12:53
Если я правильно понял, совет был промерять сопротивление линий USB тестером в режиме проверки диодов. На всех разъёмах всё одинаково: 600+/-10.
Смерть моста в данном случае равноценна смерти материнки :-(
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012, 13:24
Т.е. с большой долей вероятности можно сказать, что плата издевательства над USB выдержала.
А теперь действительно, немного дуньте горяченьким на кристалл моста. По результату и выводы.
 Заголовок сообщения: Re: M2N-SLI, залипший reset  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012, 14:22
Нагрев моста ничего не дал. Зато прояснилась ситуация с PCI CLK - на верхнем слоте его нет на нижних двух есть, почему так Х/з.
В общем если ресетом действительно ведает сам мост, тему можно считать тему закрытой :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N Rev 1.02G залипший ресет
в форуме Asus
mouse-killed
13
5006
22 фев 2016, 09:45
asusteker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus M2N SLI Deluxe не работает USB 2.0, только 1.1
в форуме Asus
or1on avr
5699
06 июн 2020, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N-SLI Deluxe rev. 1.02G
в форуме Asus
Revda
11 мар 2015, 13:19
Revda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. m2n-sli delux v.1-02g
в форуме Asus
TheSeus
20 мар 2015, 13:09
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. M2N-E SLI прогар чипсета
в форуме Asus
mjurtr17
2333
20 июл 2017, 18:17
dyadya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alex68q и гости: 8
