Текущее время: 21 сен 2024, 04:56
dwarf0
Заголовок сообщения: R9 280x нет изображения Добавлено: 15 июн 2019, 20:14 |
Зарегистрирован: 15 июн 2019, 18:42 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 18 Откуда: Краснодар
Здравствуйте, помогите разобраться. Попала ко мне,недорого, R9 280x, предполагаю сапфир. Смотрите фото платы, там-же некоторые измерения. Материнка карту видит (один короткий писк), но нет изо. Напряжения,вроде все, есть(фото). Сколов на ГП нет, вообще сбитых элементов и следов пайки(кроме трех кондеров) или прожарки не нашел. Логическая пятиножка(фото), если не ошибаюсь, общий ресет - высокий уровень(3.3В нога 4,5). Прозвонил все линии pci-e - со стороны ГП везде около 550мВ, с другой (до конденсаторов) везде около 390мВ. Родного охлаждения нет. В win7 - драйвер установился и говорит все ок; изо ,разумеется нет. В GPU-Z карта определяется неверно, возможно еще и биос не тот зашит; опознавательных знаков почти нет, не могу понять какой в ней должен быть биос, atiflash-ом дамп считался. Думаю ГП поврежден, или биос неверный, ну или еще что-то :) зы подключал "usb"-райзером, но без самого провода - чип греется, палец не жгет;когда подключил дата кабель к pci-e материнки - чип сразу раскалился, пришлось СО накинуть. зыы елки,только-что на фото заметил сбитый кондер, около банки u2200. пойду исправлять, может еще что-то найду. Это, конечно ничего не дало.
dwarf0
Заголовок сообщения: Re: R9 280x нет изображения Добавлено: 16 июн 2019, 14:07 |
Не фанат прогревов, но сейчас рискнул. НЕ отреагировала, хоть и склоняюсь к мысли о смерти ГП. грел гп и память.
Биосов сегодня перепробовал более 10. Винду не запускал, только старт биос матери, чтоб ускорить процесс. Изо НЕ получил. Шил прищепкой, снимал ее перед стартом. Карта была на усб-райзере. Шьется, верифицируется без ошибок. С некоторыми биосами(в карте) мать не стартовала(не было короткого писка), может потому что в этих биосах не было блока под hynix afr.
Карта эта,походу, из Китая(мелкий, круглый стикер на ГП), для его внутреннего рынка. И китайцы в ней немного поковырялись (сдвинутый резюк около U2200). Да, 1-1 синий дуал-х.
Прежний хозяин сказал, что ничего не делали и однажды перестала давать изо.
dwarf0
Заголовок сообщения: Re: R9 280x нет изображения Добавлено: 16 июн 2019, 19:13 |
В dvi (пин 14) 5B есть. с них и hdmi изо нет.в dp ткнуть нечего. сами разъемы целые. HPD это что? зы на всех tmds в обоих dvi падение 1180мВ, ddc(6,7) - 850мВ, на 14 - 500мВ
dwarf0
Заголовок сообщения: Re: R9 280x нет изображения Добавлено: 16 июн 2019, 20:30 |
Да, цоколевку смотрел, Hot Plug Detect конечно видел. :) Напряжение померить не догадался. ( Вообще, при запуске карты монитор активирует подсветку, как-бы что-то чует, но малевич.. Думаю, гп нормально память не видит... И еще сейчас когда опять мучил карту, та не запускалась и мать пищала раз 5. Проверил все напруги. Ресет на карте от гп был низкий уровень. Проверил флешку, а она девственно пустая.Влил дамп, даже без стирания, несколько раз сравнил - без ошибок. Шайтан какой-то, ну не помню чтоб просто стирал ее.. :) Карта опять запустилась, как и раньше, без изо. Потом опять сравнил флеш - все сходится.
Зы без кулера гп начинает раскаляться в момент включения подсветки моника. зыы после вкл подсветки, она спустя 20-30сек тухнет.
ВОПРОС. А как гп определяет тип памяти? Тоже страпы резисторы? Ведь в биосе страпы для разной памяти.
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: R9 280x нет изображения Добавлено: 16 июн 2019, 22:42 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 245.39
Сообщения: 653 Откуда: Зеленоград
Есть Sapphire 7950 (тут не абсолютно уверен, может и 7970) , ASUS 280x, gugabyte 280x. На всех одинаковая маркировка чипа 215-0821379. И Sapphire 7950 с 215-0821330. Чипы на них едва ли кто-то менял. Так что по маркировке чипа не факт что можно определить. Судя по этому и https://pci-ids.ucw.cz/read/PC/1002/6798 и https://pci-ids.ucw.cz/read/PC/1002/679a - можно глянуть какой определяется pci ID при вставке второй катрой но тут только 7950=280 vs 7970=280x (все мои PCB sapphire НЕ похожи на вашу)
dwarf0
Заголовок сообщения: Re: R9 280x нет изображения Добавлено: 16 июн 2019, 23:27 |
Попробовал эту никаких изменений (в gpu-z тоже). Остальные 3 там под hynix bfr, поди не будут работать. исходный дампони оба 24920C0U.O4B 280ч дуал-ч сегодня уже пробовал
