Текущее время: 01 май 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2530-A) Включается, нет старта
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 21:42
Отдалии плату 820-2530-А в счет ремонта. Плата была залита с 2-х сторон в районе разъема шлейфа матрицы.
Все окисления устранил, пропаял весь непропай. Сейчас состояние платы такое- плата включается, все основные напряжения
поднимаются, заряд аккумулятора идет. Все повергуды вырабатываются. Если подключить плату без ОЗУ, выдает циклично повторяющийся одиночный длинный звуковой сигнал. Подключил на свободный слот памяти тестер ОЗУ на светодиодах.
Сравнил переключение кодов на рабочей плате и моей неисправной- одинаково. Нет гонга и включения видео и подсветки.
Скорее всего нет обмена между МСР и процессора. Резет снят. Посмотрел по схеме выработки питаний дошел до 31 пункта-все сигналы присутствуют, все напряжения запускаются. Перепрошил Биос- безрезультатно.Сделал сброс SMC, результат тот же- нет гонга и изо. Требуется подсказка для продолжения поиска неисправности. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2530-A) Включается, нет старта
СообщениеДобавлено: 05 июн 2019, 23:05
На данной платформе, когда жижа попадает в район шлейфа матрицы, частенько она еще и под SMC. Желательно снять, глянуть окислы. Как с опросом по USB и выводом изо на внешку?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 08:32
Спасибо. SMC снимал, проверил, всё чисто, залитие её не коснулось или до меня её снимали.
Опроса по USB нет, на внешку тоже тишина.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 09:23
Желательно отмести возможность неисправности SMC. Вы говорили, есть рабочая плата. Перекиньте SMC, предварительно глянув ver. В моей практике, большенство залитиков попало под замену SMC. После по всем токовым датчикам пробежаться.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 09:31
Спасибо. Я обязательно перекину SMC с рабочей платы, меня удерживало это сделать раньше то, что SMC отрабатывает все основные свои функции.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 16:02
Переставил SMC с неисправной платы на рабочую- включение, гонг,изо,папка с вопросом.
Т.е. SMC рабочая, неисправность где-то в другом.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:12
Проверил всю генерацию на кварцах, все исправно, проверил все питания _Fet, все питания формируются.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 21:23
Добрый вечер )
А до за лития то она исправно работала? Может MCP устал, не? Может под него затекло?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 09:07
Скорее всего плата до залития работала, обычно ноуты с залитием восстанавливались после промывки и пропайки мест закисления.
На плате залитие коснулось и в районе L3404 питание 5вольт Wlan, он перегорел. после замены перегоревшего элемента, питание 5 вольт
поступает на разъем J3401. Еще немного покопаюсь по схеме и если не найду, буду поднимать MCP и вслед за ним и проц, может и под них затекло.
Плата моя и поэтому я не особо тороплюсь, копаюсь в свободное от основных ремонтов время. Плата миниатюрная и поэтому на неё тяжело подрубить посткарту. Для меня на данном этапе ценнее знание и опыт в ремонте маковских плат. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820-2879) Замена SMC от 820-2530
в форуме Apple
prw07
3913
16 сен 2017, 02:55
lexiy11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (K24, 820-2530) Не включается, не заряжается.
в форуме Apple
Радиорэйвер
20 окт 2014, 22:59
Радиорэйвер Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 mid 2009 (820-2530-a) включается нет инициализации
в форуме Apple
apollo
3440
22 июл 2016, 02:44
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2530-A) не заряжает акб, не включается от акб, индикатор всегда зелёный
в форуме Apple
igor.kts32
4921
14 янв 2017, 10:48
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 (820 2530) не включается
в форуме Apple
Frennis
09 фев 2020, 16:10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
