Текущее время: 04 май 2024, 00:36
 Заголовок сообщения: ASUS X750LN-TY116H (X750LN MAIN REV 2.0) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 17:48
Доброго дня!
В ремонте ASUS X750L с проблемой нет изображения.
Апп: ASUS X750LN-TY116H
Платформа: X750LN MAIN REV 2.0
Процохаб: SR1EB i7-4510U
При нажатии на кнопку загорается зеленый светодиод, потребление 10-20мА.
При удержании кнопки - выключается. На основных дросселях сопротивление вроде как в норме, напряжение не поднимается.
В miniPCI тоже тишина, пост карта не включается. Дежурка 3.3/5 присутствует.
Дамп зашит заведомо исправный отсюда (без замены spi), прошивка EC в основном биосе.
Данные с мульта:
+3VA_EC - 3.3V
AC_IN_OC_EC - 3.3V
LID_SW# - 0.87V (при подключенном шлейфе с датчиком холла и кнопкой вкл, при отключении шлейфа LID_SW# - 3.3V)
EC_RST - 3.3V
VSUS_ON_EC - 3.3V
SUS_PWRGD - 3.3V
PM_RSMRST - 3.3V
PM_SUSB# - 0V
PM_SUSC# - 0V
ALL_SYSTEM_PWRGD - 0V (10Ω на включенном, 88кΩ на выключенном).
ME_SUSPWRDNACK - 0V до включения, 0V после включения.
PWR_SW# - проседает до 0 при нажатии кнопки
PM_WPRBTN# - 3.3В, не проседает при нажатии кнопки
На биосе шевеление на DI/DO/CLK присутствует при включении.
Прошу совета у опытных мастеров по данной проблеме.
Опыта в диагностике ноутбуков очень мало и опытных знакомых нет, спросить не у кого.
Буду признателен за советы.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X750LN-TY116H (X750LN MAIN REV 2.0) Включается, нет изображения
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 09:55
я так понимаю датчик залип, соответственно мульт не транслирует кнопку в хаб.
Сделайте имитацию кнопки включения (замыкание 4 и 1 пинов разъёма) не подключая шлейф с датчиком и кнопкой.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 11:17
Некорректно описал в начале - апп так и включаю замыканием PWR_SW# на землю, с отключенным шелйфом датчика холла.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 12:00
Подскажите прибор, который на запитанной плате сопротивления меряет?)) :ps_ih:
Дежурку проверяйте и поднят ли питальник хаба.
В типичном PS асуса нажатие кнопки идет после дюжины сигналов, какого-то из которых может не быть.
Что-нибудь типа 5VSUS_ON +3VA_DSW. Важна предыстория аппарата - с чем пришел и после чего. Пятивольтовую линию померяйте, питальники USB, шины данных USB. Асусы чуть младше этого жрут 10-20ма в покое, когда работает мульт, заб, питальник usb и 3в питания хаба.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 17:20
Заменил мульт.
LID_SW# - 3.3V с подключенным датчиком
ME_SUSPWRDNACK - 3.3V на выключенном и включенном.
PWR_SW# - 2.1V, проседает до 0 при нажатии кнопки.
PM_WPRBTN# - 3.3V, проседает до 0 при нажатии кнопки.
Платформа включается, есть изображение на внешку (нет возможности проверить на матрицу).
Тему можно закрывать.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 18:26
Интересная неисправность... Благодарю за подробное описание!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 10:22
На всякий случай дополню, вдруг у кого будет похожая проблема.
При подключении матрицы изображение появилось на секунду и пропало.
Разогревался транслятор RTD2136R, на земле была линия AVCC33 и вроде бы SWR V12.
На снятом трансляторе короткое ушло.
Заменил транслятор на аналогичный, дефект ушел.
 ! igils писал(а):
Все работает? - закрывайте тему. Это ваша обязанность. И у вас есть для этого кнопки.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN-TY116H (X750LN REV 2.0) При первом включении автостарт и висит на заставке Asus, при повторном вкл посл
ruzalit
2873
27 мар 2020, 21:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X750LN (X750LN) странное поведение кнопки
Away
22 май 2020, 23:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X750LN (X750LN rev 2.0) Нужен БИОС
Nail
3707
19 сен 2017, 12:58
WBG Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x750ln (x750ln) чудо мульт
Size
3599
23 янв 2017, 09:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F750l (Asus X750LN REV 2.0) Страртует через раз
makar303
01 июн 2018, 18:40
makar303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
