Текущее время: 12 май 2024, 15:38
Eriol1
Заголовок сообщения: a53z (k53z) (QBL60 LA-7552P) Нет инициализации Добавлено: 19 июн 2019, 00:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2019, 01:20 Наличности на руках: 56.00
Сообщения: 45 Откуда: Днепр
Добрый день, форумчане. Принесли мне тут ASUS A53Z (QBL60 LA-7552P) с проблемой нет инициализации. Предыстория такова: че-то там не совсем понравилось его хозяину и он стукнул по нему кулаком во время работы. После этого бук завис и был брошен в таком состоянии на диван, где, после разрядки батареи, потух. После этого ноут включается, но не инициализируется. Визуальных повреждений на плате не нашел. Компаунд на хабе без трещин - смотрел через микроскоп. Памяти было 2 планки, обе пробовал обе по одной в каждом из слотов - безрезультатно. Батарейка в норме.
Замеры показали присутствие напряжений на всех основных дросселях (кроме видео т.к. оно не распаяно на плате). Процессор слегка греется. Кулер сначала стартует, потом тормозит, а после прогрева процессора (через секунд 30) опять стартует.
BIOS шил дампами с оф. сайта и с форума - не помогло.
POST картой еще не обзавелся т.к. в основном занимаюсь планшетами и телефонами, так что POST коды не подскажу...
Дальше пошел копать с сторону ресета... И тут как говорится: то-ли лыжи не едут то-ли я что-то не понимаю...
С хаба выходит +3,3v сигнал APU_PCIE_RST#_C. Он должен транслироваться U26 в PLT_RST#. U26 на плате не распаян, но на площадке, где должен быть его выход (4 нога) сигнал есть. Предполагаю, что он проходит сквозь R835. Согласно схеме, дальше этот же сигнал должен снять ресет с vga (не распаян), сетевухи U49 и слота mini-express card (22 pin), но там этого сигнала уже нет...
На мульте +3,3 присутствует на всех ногах, где упомянут ресет: EC_KBRST# 2pin A_RST# 13 pin EC_RST# 37 pin EC_RSMRST# 100 pin
На 109 ноге LID_SW# тоже 3,3v
Куда копать дальше? И куда мог деться PLT_RST#
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: a53z (k53z) (QBL60 LA-7552P) Нет инициализации Добавлено: 19 июн 2019, 09:30 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
Eriol1 писал(а): U26 на плате не распаян на схеме стоит значок "@" - поэтому по умолчанию не распаян Eriol1 писал(а): Предполагаю, что он проходит сквозь R835 конечно да, ведь это нулевик Eriol1 писал(а): но там этого сигнала уже нет... чудес не бывает - отзвоните цепь: U26(4pin) - U21(1pin) - U3(12pin) - U49(25pin) - JMINI1(22pin) - вслучае отсутствия пробрасывайте сверху.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: a53z (k53z) (QBL60 LA-7552P) Нет инициализации Добавлено: 22 июн 2019, 22:47 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 563.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Eriol1 писал(а): че-то там не совсем понравилось его хозяину и он стукнул по нему кулаком во время работы 99% отвал сокета или хаба Не советую возиться с платой, лучше сразу заменить. На Али такие стоят чуть больше 1300 руб
Eriol1
Заголовок сообщения: Re: a53z (k53z) (QBL60 LA-7552P) Нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 22 июн 2019, 23:35 |
sasha_m писал(а): 1,5в должно быть. Логика такая: 0в - сигнал активен, то есть проц в ресете. Сигнал неактивен - ресет снят. И так со всеми ресетами. Спасибо. Понял. AndreyZagr писал(а): 99% отвал сокета или хаба Не советую возиться с платой, лучше сразу заменить. На Али такие стоят чуть больше 1300 руб Я изначально так и предполагал, но была слабая надежда... Судя по всем, там поотрывало пятаки под BGA. Восстановить-то, скорее всего, можно, но нужна ИК паяльная станция и куча времени. И то не факт, смотря как поотрывало + ИК паялкой я еще не обзавелся. В данной ситуации считаю правильнее найти другую плату.
