Текущее время: 27 апр 2024, 16:56
rexypower
Заголовок сообщения: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 19 июн 2019, 13:20 |
Зарегистрирован: 23 дек 2017, 22:34 Наличности на руках: 31.45
Сообщения: 72 Откуда: Макеевка
Всем добра. Имеется карта INNO3D PCI-Ex GeForce GTX 1060 Twin X2 6GB GDDR5 (192bit) (1506/8000) (2 x DVI, HDMI, DisplayPort) (N106F-5SDN-N5GS) При включении системы поднимаются все питания, генерация на кварце есть, фазы работают все. Комп виснет на пост коде 2b на около 10 секунд, потом опять пускает посты по кругу и так же на 2b. Биос программатором шил - ОТСЮДА. Ничего не изменилось, включал карту вообще без флешки, ругается спикер длинный два коротких. Внешне все осмотрено - косяков нет, линии pci и керамика по ним в норме. Есть надежда на левый биос, в хексе немного отличается (но это естественно не показатель). У кого нибудь имееются мысли ?.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 19 июн 2019, 13:37 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Приветствую. Вычитка из bios есть? Так же на плате есть элементы и/или, они могут садить сигнал powergood на землю. Найти их досточно легко, у них корпус sot23-5. Так же может быть виноват чип, либо оперативная память. Рекомендую установить MODS и проверить память. У core есть отличное видео о диагностике https://youtu.be/DG_dyOohSQ0 .
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 19 июн 2019, 13:43 |
Crimfell писал(а): Вычитка из bios есть? пачки импульсов - есть.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 19 июн 2019, 16:16 |
rexypower писал(а): пачки импульсов - есть. Если вычитка есть, то смотрите в сторону связки чипы памяти - гпу, благо есть утилита для проверки. В диагностике очень хорошо выручает тепловизор, жаль что они очень дорогие.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 20 июн 2019, 13:55 |
Crimfell писал(а): Если вычитка есть, то смотрите в сторону связки чипы памяти - гпу, благо есть утилита для проверки. В диагностике очень хорошо выручает тепловизор, жаль что они очень дорогие. Как возможно увидеть если система не заводится с этой картой ?. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды: ---------- Crimfell писал(а): они могут садить сигнал powergood на землю Думаю или даже уверен в том, что при таком условии - напряжения, или некоторые из них должны отсутствовать.
madking
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 20 июн 2019, 15:17 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
тогда из этого выберайте https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... ze=&since= ---------- Добавлено спустя 7 минут 12 секунд: ---------- но перед эти смотрите гпу, так как 4вида маркировки у гпу по 6Гб если не поможет, то под микроскоп, и смотреть логические микросхемы на отвал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- да и надеюсь биос прошиваете программатором на 1.8в выпаяв
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 20 июн 2019, 15:43 |
madking писал(а): но перед эти смотрите гпу, так как 4вида маркировки у гпу по 6Гб если не поможет, то под микроскоп, и смотреть логические микросхемы на отвал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду: ---------- да и надеюсь биос прошиваете программатором на 1.8в выпаяв Под эту карту биос только предварительно отсюда https://www.techpowerup.com/vgabios/196577/196577 и то без фото самой карты. Ситуация не меняется. По остальным пунктам все в полном порядке - микроскоп есть и программаторы по 1.8.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 20 июн 2019, 16:01 |
BrasilBack писал(а): Сопротивления-то какие? чип около 0.3ома, память 80ом. 1в-40ом,
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 20 июн 2019, 16:11 |
rexypower писал(а): Как возможно увидеть если система не заводится с этой картой ?. Используя встроенную видеокарту, достаточно в bios настроить что-бы она первой определялась. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд: ---------- rexypower писал(а): Думаю или даже уверен в том, что при таком условии - напряжения, или некоторые из них должны отсутствовать.
Нет, они садят сигнал pci-e reset на землю.
rexypower
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 20 июн 2019, 16:23 |
Crimfell писал(а): Нет, они садят сигнал pci-e reset на землю. pci-e rst имеет высокий лог.уровень
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 20 июн 2019, 17:00 |
rexypower писал(а): pci-e rst имеет высокий лог.уровень Значит осталось проверить память.
Albert2009ru
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 25 июл 2019, 00:40 |
Зарегистрирован: 08 авг 2013, 23:00 Наличности на руках: 14.06
Сообщения: 43 Откуда: Chemnitz
BrasilBack писал(а): У меня есть точно такая же карта, не определялась, сопротивления-напряжения были в норме. Снял чип, пятаки отрываются очень легко. Качество самой доски ужасное, как будто лака практически нет. Завелась после восстановления пятаков.
Приветствую! А чип назад тот же ставили? Или на новый меняли?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Inno3D GTX 1060 6 GB нет инициализации пост код 2b Добавлено: 25 июл 2019, 02:02 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
Albert2009ru писал(а): А чип назад тот же ставили? Чип посадил другой. А этот гпу встал и успешно работает на другой карте.
