Текущее время: 01 май 2024, 16:10
 Заголовок сообщения: Toshiba Satellite C70-C-1D0 (ar10su cu mb r2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 11:47
Ноут Toshiba Satellite C70-C-1D0 после другого сервиса, плата ar10su cu mb r2.1.
На родном биосе автостарт и циклический ребут, на другом автостарта нету но через секунд 5 выключается (брал отсюда https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=59868, зашивал и другие в том числе и с этого форума, на всех ведёт себя одинаво).
На обоих нет питаний ни видео не проца не памяти, биос и мульт запитаны. Данную платформу особо не ковырял и схемы на неё не нахожу, кто что подскажет?
Есть ли смысл лезть в прошивку мульта it8987e (есть вертьянов но нет шлейфа с подходящим шагом для подключения, кто подскажет как можно по иному например подпояться).
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba Satellite C70-C-1D0 (ar10su cu mb r2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 09 апр 2019, 16:10
так распиновку мульта посмотри и подпаяйся на программаторе пины известны
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 14:00
Тут если мульт стереть или запаять чистый - он прошивается из основного биоса.
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 08:59
Вы бы хоть проверили есть ли на шимках разрешающий сигнал на запуск, а то может он есть? и все проблемы не из за мульта
Если делать то делать, плохо получится само
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C70-C-1D0 (AR10SU_CU_MB_R2_1) Changing video chip to GT940M
в форуме Toshiba
savcu
01 янв 2019, 04:01
savcu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-C-1GM (AR10SU/CU MB R2.1) нет старта
в форуме Toshiba
arseniy1991
12 дек 2019, 16:45
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается
в форуме Toshiba
al32
13 фев 2020, 14:03
al32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C70-C-EN (AR10SU/CU) Не включается , нет питания на графику
в форуме Toshiba
kompchudo
17 май 2018, 18:15
kompchudo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. c70 (ar10SU/CU) Выключается через несколько секунд.
в форуме Toshiba
Kim_555
1763
21 июн 2019, 17:01
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, tvl60 и гости: 15
