Текущее время: 03 май 2024, 18:03
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 21 (820-3482-A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2019, 09:09 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
EFI должен быть живой. (пусть с не родным, грязным МЕ) USB не должны звенеть на землю. (РСН должен быть живой, хотя бы генерация на кварцах, попытки чтения EFI) Если S5_L в высоком - это уже странно, это значит, что хаб отреагировал, но дальнейший инит застрял. 1 лед - S5, при этом S5_L="0", а у Вас "1", значит что-то не то с S4_L,S3_L,S0_L. Возможно - проблемы с логическими элементами в цепи формирования состояния S4, S3, S0. Замеров маловато.
Spirit
Заголовок сообщения: Re: iMac 21 (820-3482-A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 22 май 2019, 22:27 |
Сообщения: 91 Откуда: Украина
Shooter75 писал(а): S4_L,S3_L,S0_L. Протупил я, PM_SLP_S4_L, PM_SLP_S3_L, PM_SLP_S3_BUF_L поднимаются. И судя по тому что P12V_S0_FET_GATE подымается в 24В, S0_L тоже поднимается. hardlviv писал(а): Q8450 живой? Походу мертв, на истоке порядка 3В. Завтра выйму плату из шасси, буду выпаивать и проверять.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 21 (820-3482-A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 18 июн 2019, 22:56 |
Spirit писал(а): Power Good кто-то гасит Да. GPU_good - сигнал независимый.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: iMac 21 (820-3482-A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 19 июн 2019, 23:59 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
Spirit писал(а): PPCPUVCC_S0_REG поднимается до 1.75В Добрый вечер ) Если я правильно понял у Вас четвертое поколение intel, а для него такое напряжение питания проца это норма. Питание самих ядер формируется уже из PPCPUVCC_S0_REG внутри кристалла процессора внутренним vrm. ---------- Добавлено спустя 10 минут 36 секунд: ---------- Spirit писал(а): Могли драйвера все три вылететь? Это вряд ли, рас питание на выходе инвертора имеется.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Spirit
Заголовок сообщения: Re: iMac 21 (820-3482-A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 21 июн 2019, 03:01 |
PPCPUVCC_S0_REG на рабочей плате - 1.75В, и затворы верхних ключей звонятся на фазу со вставленым процом. В принципе iMac отремонтирован заменой платы на отремонтированную, в которой поменялся Q8450. Данная плата стояла в этом же iMac до предыдущего ремонта, а эту поставили во время предыдущего ремонта. То есть на двух платах заменён Q8450, одна завелась и была установлена и выдана, вторая Spirit писал(а): Теперь на кнопку реагирует, загорается второй светодиод на 2-3 секунды, тухнет и так в цикле. Без памяти второй светодиод горит, не тухнет пока не выключиш. осталась у меня. Походу Q8450 типовуха, на этих платах. Спасибо hardlviv за пинок в нужном направлении. Можно как-то запустить матплату без родного БП? Сигналы SNS_ACDC_N и SNS_ACDC_P вроде от датчика температуры БП - без них кулер на максимум, SMC_ACDC_ID может быть сродни центральному пину на MagSafe - без него может не запускатся?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: iMac 21 (820-3482-A) Нет реакции на кнопку Добавлено: 21 июн 2019, 09:15 |
Spirit писал(а): Теперь на кнопку реагирует, загорается второй светодиод на 2-3 секунды, тухнет и так в цикле. Без памяти второй светодиод горит, не тухнет пока не выключиш. Возможно что проблема с EFI.
