Текущее время: 28 апр 2024, 18:42
 Заголовок сообщения: sony ms60 (mbx-159) не реагирует на ножатие кнопки питания
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 21:07
не поднимается +3V_S5
подскажите как правильно понять где начинает формироваться +3V_S5 по схеме?
показывает тока 0,8v на всем протяжении цепи. соответственно флешка не запитана.
 Заголовок сообщения: Re: sony ms60 (mbx-159) не реагирует на ножатие кнопки питания
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 21:49
для начала проверьте состояние батарейки чмос, далее во всех вьюверах пдф есть функция поиска ( даже если вы смотрите через браузер) вводите то что вас интересует и листаете, то что ищите будет выделяться на схеме, если читать схемы в состоянии то легко найдете источник , если нет , то не стоит туда и лезть.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 09:53
ну я частично что то понимаю. и уж не на столько что поиском не умею пользоваться. но я учусь иначе бы не задавал такой вопрос! батарейка не причем, питание cmos итак должно идти подключив адаптер к плате, но на cmos доходит тока 1.8.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 14:17
вы просто не в курсе насколько "коварна" и развита система контроля питания соньки, на форуме во этому вопросу уйма тем, и уровень на батарейке для неё имеет критический вес. Читайте не стесняйтесь, поиском же вы умеете пользоваться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony ms60 (MBX-159) Нет изо на матрицу
в форуме Sony
Кроливец
26 дек 2017, 12:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VGN-C1ZR (MBX-159) показывает негативом
в форуме Sony
apollo
03 апр 2016, 00:49
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. C50D-B-159 (LA-B302P rev:1.0) Не включается.
в форуме Toshiba
HolyFreeman
08 июл 2017, 18:20
davofix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY pcg-81412m (V081_MP_MB REV:1.1 MBX-243) Залит в районе кнопки тачпада SW3
в форуме Sony
FSergey
17 мар 2015, 14:17
FSergey Перейти к последнему сообщению
