Текущее время: 28 апр 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: c70 (ar10SU/CU) Выключается через несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 17:05
Здравствуйте. Нужна ваша помощь.
Материнская плата ar10SU/CU, есть две одинаковые мат. платы. На одной был пробой проца по линии +CPU_CORE. Выпаял с рабочей материнской платы процессор, заменил. На всякий случай заменил так же CSD97376 с другой платы, прошил под этот проц биос - и старта нет. Плата включается на несколько секунд и вырубается. При этом греется дроссель и резистор (привожу пример с похожей платы, там он обозначен PR714. микросхема при этом используется CSD97374, но по даташитах схожие, и используются на аналогичных цепях питания этой линейки процессора).
При замере осциллографом после дросселя - видно что нет "прямой" линии, а с "шумом" - линия размазанная. На второй плате - ситуация аналогичная, греется резистор и выключается через несколько секунд.
Мульт стирал ( он подтягивает свою прошивку из основного биоса при первом включении). Разные дампы пробовал, как и родные - так и скачанные.
Питания - вроде как все поднимаются.
Решил сделать "эксперимент" - с ноутбука где был установлен CSD97374 - перекинул шимку, дроссель, и этот резистор.. но ситуация - не изменилась. Может есть такой опыт почему греется дроссель с резистором? Как я понимаю - проблемы или с дросселем, с шимкой или...?
Помог? не забудь сказать "Спасибо" ))
 Заголовок сообщения: Re: c70 (ar10SU/CU) Выключается через несколько секунд.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2019, 17:54
По схеме PC714 в реале установлен? не в утечке?
Ну и заодно сопротивления по CSN1 и CSP1, а так же сопротивление нагрузки.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 14:22
Спасибо за ответ.
PC714 установлен, пробовал запаивать другой конденсатор. Не уверен что именно такой-же, но подбирал максимум по размеру. Кстати на плате стоит резистор 2,2Ом, и кондер по типоразмеру больше чем 0402.
Сопротивление 10.5 Ом - при запаянном дросселе PL702, при выпаянном дросселе и шим CSD - со стороны процессора - 8,5 Ом, со стороны шим (CSP1) - 8,2 кОм. Отрезал линию CSN1 - сопротивление 7,2 МОм
СообщениеДобавлено: 18 июн 2019, 19:00
Лучше бы вы подбирали не по размеру, а по ёмкости и напряжению.
Смысл было резать?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2019, 13:57
Aleksey_56 писал(а):
Смысл было резать?
Отрезал, так как на этой линии находятся одно напряжение +VCORE и сигнал VRM_CSN. Для 100% замера сигнала VRM_CSN.
На счет параметра конденсатора С8001 (как на борде) или PC714 как на куске схемы с другого ноута, к сожалению на плате и схеме они отличаются. На борде - не указан параметр этого конденсатора. На схеме есть надпись EMI@ - я так понимаю это типа фильтр такой, защита от помех или статики. Если его снять - то на столе по идее должно бы все запуститься. Этим можно проверить нет ли утечки в конденсаторе. Исправьте если ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 16:08
И так друзья, посмотрел я типовые схемы питания на эти процы 4 и 5 поколения, в донорах увидел что используются так же шим TPS51622RSM и TPS51624RSM. Силовая часть построена как на CSD97374CQ4M так и на CSD97376. Думаю что и мосфеты и шим взаимозаменяемые. Запаял на этой плате TPS51622RSM вместо TPS51624RSM - ситуация не изменилась. Так же выключается через несколько секунд.
Присоединяю на будущее даташиты со схем на эти микросхемы, возможно кому то пригодятся в будущем.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 17:01
Как вариант посмотреть осликом что на 8 выводе дрмоса происходит, а так же 6 и 7 выводы посмотреть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba C70-C-EN (AR10SU/CU) Не включается , нет питания на графику
в форуме Toshiba
kompchudo
17 май 2018, 18:15
kompchudo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C70-C-1D0 (ar10su cu mb r2.1) нет инициализации
в форуме Toshiba
Algez
01 июл 2019, 08:59
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-C-1GM (AR10SU/CU MB R2.1) нет старта
в форуме Toshiba
arseniy1991
12 дек 2019, 16:45
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite C70-C-1EN (ar10su/cu mb r2.1) не включается
в форуме Toshiba
al32
13 фев 2020, 14:03
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE14A2V1TPI (mbx-276 rev 1.0) Нет изображения. выключается через несколько секунд после включения.
в форуме Sony
tech198777
15 янв 2015, 13:41
tech198777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Andryuxa25 и гости: 15
