Текущее время: 03 май 2024, 16:11
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
kzverev
Заголовок сообщения: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 00:21 |
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 23:35 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 87 Откуда: Kherson Заблокирован
Здраствуйте. При включений появляется 2.04 вольта вместо 3.3 Шим дежурки RT8239. 5 вольт есть, шим и полевики менял на 100 процентов исправные. Перемычку распаивал и подавал 3.3 в с ЛБП ноут включается и есть инициализация. Замеры RT8239 после нажатия кнопки ENTRIP1=1.69 ENTRIP2=1.72 BOOT1=10.27 BOOT2=6.78 PHASE1=5.02 PHASE2=2.04 VIN=18.98 ENLDO=6.33 LDO3=3.33 LDO5=4.99 В другом асусе с такой шим напряжения примерно одинаковые кроме BOOT2=7.64 Прошу помощи, куда копнуть чтобы отремонтировать дежурку?)
ger1977
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 02:20 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
kzverev писал(а): Обвязку под микроскопом разглядывал и тоже визуально все хорошо. Серьёзный у вас подход к проверки обвязки))))
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 17:07 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
kzverev писал(а): PHASE2=2.04 проверить / заменить делители R6 и R7 что на картинке в шапке темы .
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 17:15 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
kzverev писал(а): Или может у меня файлы не правильные. Ревизию платы принято оглашать. Aleksey_56 писал(а): нижнее - PR8114 - 10K OHM 1/16W (0402) 1% Сорри - PR8104
Последний раз редактировалось Aleksey_56 21 июн 2019, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
kzverev
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 17:18 |
R6 и R7 проверил с ними все было хорошо но на всякий случай заменил. R6 ставил 61 килоом и R7 10 килоом PHASE2 стало 2.18 вольта вместо 2.04 Научите смотреть номиналы в бордвью... Буду проверять всю обвязку. Не показывает моя прога номиналы и все тут. Цитата: Ревизию платы принято оглашать. Ревизия платы 3.1
Uomo
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 17:26 |
kzverev писал(а): R6 ставил 61 килоом и R7 10 килоом PHASE2 стало 2.18 вольта вместо 2.04 ну вот добейтесь этим делителем 3,3в, и все будет работать))) по линии BOOT2 тоже махнуть элементы.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 17:34 |
kzverev писал(а): R6 ставил 61 килоом и R7 10 килоом PHASE2 стало 2.18 вольта вместо 2.04 Попробуйте приподнять номинал верхнего плеча до 63КОм и посмотреть что получится.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 17:35 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
kzverev писал(а): R6 и R7 проверил с ними все было хорошо но на всякий случай заменил. R6 ставил 61 килоом и R7 10 килоом PHASE2 стало 2.18 вольта вместо 2.04 62 кОм это не то что тебе нужно. Делитель образован сопротивлениями PR8110 - 7,15 kOm и PR8104 - 10 kOm, а 62 kOm это сопротивление, чтобы в параллель с 7,15 получить нужные 6,5 кОм. В даташите на шимку на 22 странице даже формула есть как подбирать сопротивления чтобы получить на выходе 3,3 вольта. Тогда по приведенной формуле Vout=2x(1+R1\R2) получаем на выходе нужное V=2x(1+6,5\10) = 3,28 V Проверяй сопротивление PR8110 - 7,15 kOm
Последний раз редактировалось AndreyZagr 21 июн 2019, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 17:44 |
AndreyZagr писал(а): Делитель образован сопротивлениями PR8110 - 7,15 kOm Да ну, вы борду смотрели? Так посмотрите, что за сигнал на другом выводе указанного вами резистора. Хотя всё может быть.
Последний раз редактировалось Aleksey_56 21 июн 2019, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 17:50 |
Aleksey_56 писал(а): Да ну, вы борду смотрели? Так посмотрите, что за сигнал на другом выводе указанного вами резистора. Да смотрел, как раз то что нужно - +3VSUSO Подставьте в формулу из даташита, которую я привел выше, ваши 62 кОма и посмотрите результат.
Последний раз редактировалось AndreyZagr 21 июн 2019, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
kzverev
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 17:51 |
Вот померял все резисторы. Поднимал одну ногу и мерял. Судя по формуле и даташиту должно работать. Но нет Если с делителем и FB2 все в порядке что в чем еще может быть проблемма Нулевой резизтор и конденсатор по линий BOOT2 перезтавлял местами с BOOT1 ничего не изменилось 5 вольт ок и 2.18 вместо 3.3
Последний раз редактировалось kzverev 21 июн 2019, 18:00, всего редактировалось 1 раз.
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 17:55 |
AndreyZagr писал(а): Подставьте в формулу из даташита, которую я привел выше, ваши 62 кОма и посмотрите результат. Да ладно, не ёрничай. Может я и не прав, такой платы на руках нету чтобы посмотреть в живую, а по даташиту - да всё сходится. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды: ---------- kzverevВообще то PR8104 должен быть 10КОм, а PR8139 - 62КОм, а у вас наоборот.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: K55VD (K55VD) 2.04 вольта вместо 3.3 Добавлено: 21 июн 2019, 18:01 |
kzverev писал(а): Вот померял все резисторы. Поднимал одну ногу и мерял. Ты перепутал местами PR8104 и PR8139 Запаял наоборот. Смотри бодвью. Aleksey_56 Опередил. :)
