Текущее время: 02 май 2024, 07:04
TriZet
Заголовок сообщения: ACER TravelMate 5720g-102g16mi не определяеться видео Добавлено: 13 июл 2012, 11:28 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 20:14 Наличности на руках: 27.61
Сообщения: 304 Откуда: Елец
Приветствую! Север LE82PM965. Проц T7100. Такая проблема, отдавали починить ноут, кто-то пробовал лечить видео, далее сказали "не получилось". Сейчас ситуация следующая, пикает 1 длинный 2 коротких. Видео стоит на MXM карте 216WJBKA15FG. Плата чуть перегретая после паяльщиков. Пятаки целые. Поставил новый чип, поведение не изменилось, что с картой, что вообще без, одинаково. Питание на карте есть. Пробовал тыкать карты с G86-630-A2, то-же самое... Сдаеться мне что не в видео плате дело?
_________________ Да воздасться нынешним производителям и юзерам!! Еслиб ни они, где-бы были мы :-D
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 5720g-102g16mi не определяеться видео Добавлено: 15 июл 2012, 08:34 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
TriZet писал(а): Приветствую! Север LE82PM965. Проц T7100. Такая проблема, отдавали починить ноут, кто-то пробовал лечить видео, далее сказали "не получилось". Сейчас ситуация следующая, пикает 1 длинный 2 коротких. Видео стоит на MXM карте 216WJBKA15FG. Плата чуть перегретая после паяльщиков. Пятаки целые. Поставил новый чип, поведение не изменилось, что с картой, что вообще без, одинаково. Питание на карте есть. Пробовал тыкать карты с G86-630-A2, то-же самое... Сдаеться мне что не в видео плате дело? 1. Убедитесь что МХМ разъем на плате не покорежен, не залит флюсом-грязью и т.д. Проверьте его пайку. 2. Если найдете - подкиньте похожий исправный видеомодуль - поглядите что будет. 3. Проверьте все питания на модуле, если модуль тыкали при вставленной акб - могли наджабить мульт (например какунибудь енаблю идущую на МХМ на включение вга-коре и т.д.). 4. Отзвоните линии пси-экспресс до севера, если есть проходные емкости на них - обглядите в микроскоп. 5. Пробуйте север на пальпацию - мог отвалиться. 6. Уверены в модуле/обвязке, пробуйте менять север (прошейте биос кстати ради хохмы, случаи они всякие бывают (с) ...).
TriZet
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 5720g-102g16mi не определяеться видео Добавлено: 15 июл 2012, 18:13 |
Smallbob писал(а): 1. Убедитесь что МХМ разъем на плате не покорежен, не залит флюсом-грязью и т.д. Проверьте его пайку.2. Если найдете - подкиньте похожий исправный видеомодуль - поглядите что будет.3. Проверьте все питания на модуле, если модуль тыкали при вставленной акб - могли наджабить мульт (например какунибудь енаблю идущую на МХМ на включение вга-коре и т.д.).4. Отзвоните линии пси-экспресс до севера, если есть проходные емкости на них - обглядите в микроскоп.5. Пробуйте север на пальпацию - мог отвалиться.6. Уверены в модуле/обвязке, пробуйте менять север (прошейте биос кстати ради хохмы, случаи они всякие бывают (с) ...). MXM разьем в норме. Видюшки нет такой-же, только на nvidia. Биос шился. Буду копать в сторону севера/мульта.
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 5720g-102g16mi не определяеться видео Добавлено: 18 июл 2012, 13:07 |
TriZet писал(а): MXM разьем в норме. Видюшки нет такой-же, только на nvidia. Биос шился. Буду копать в сторону севера/мульта. Если там Wistron, на них далеко не все видеомодули работают, сталкивался на Aspire 4920, так же пикал "нет видео", был менян север, а в итоге в видяхе дело оказалось (небыло видеочипа на тот момент, потом появился другой вистрон - подоткнули от него модуль - картинка, заказали чип - поменяли на родном модуле и все ок).
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: ACER TravelMate 5720g-102g16mi не определяеться видео Добавлено: 21 июл 2012, 22:57 |
TriZet писал(а): Кроме того юзер говорит что первый раз когда чинить отдавал, экран полосами пошел. Отдал, чинили чинили, сказали не получилось и отдали. С тех пор пикает. Ужарили видеочип скорее всего ... В моем случае именно так было.
