Текущее время: 06 май 2024, 12:03
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 нет подсветки Добавлено: 13 июл 2012, 14:01 |
А напряжения на входе инвертора какие?
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 нет подсветки Добавлено: 13 июл 2012, 16:19 |
А, попутал. Думал ламповая. Измерить напряжения хоть на матрице хоть на плате Enable и Brightness и питание подсветки.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 нет подсветки Добавлено: 13 июл 2012, 20:56 |
atalarc писал(а): Может ли сгореть предохранитель если при замене не вытащили батарею? Может. И не только предохранитель.
Заголовок сообщения: Re: Fujitsu Lifebook AH530 нет подсветки Добавлено: 14 июл 2012, 08:05 |
atalarc писал(а): Может ли сгореть предохранитель если при замене не вытащили батарею? Считай, крупно повезло ему. atalarc, пытай клиента в следующий раз и пиши сюда с чего все началось, сразу бы сказали куда смотреть.
