Текущее время: 05 май 2024, 01:16
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 1060 6gb Добавлено: 23 июн 2019, 10:37 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 69.38
Сообщения: 323 Откуда: Армянск
Приветствую. Это логический элемент «И» по типу NC7S08, у него на всех выходах, кроме земли, должно быть 3.3 В. Если это не так, то замените его, а ещё, относительно земли , проверьте выходы a, b, y.
TheTopSRUS
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 1060 6gb Добавлено: 23 июн 2019, 18:59 |
Сообщения: 24 Откуда: Нефтекамск
Crimfell писал(а): Если это не так, то замените его, а ещё, относительно земли , проверьте выходы a, b, y. я как раз его выпаял и смотрел что на ногах. и такие данные получил. в прозвонке не звонятся на землю. не знаю просто что произошло точно с видюхой. может отвёрткой ткнули и дороги какие погорели вот и интересно куда ведёт точка где 0.33в а с д-триггера выход норм, на 6 ногу подавал 0 и он выдавал 1. вот и интересно ещё в каком режиме он работает. похоже что в синхронном, и на 7 ноге должна быть 1. задолбался уже искать. спасибо за информацию
TheTopSRUS
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 1060 6gb Добавлено: 23 июн 2019, 22:53 |
aleksros писал(а): изучайте, может поможет )) блин, можно в личку? 15 сообщений ещё нет
TheTopSRUS
Заголовок сообщения: Re: EVGA gtx 1060 6gb Добавлено: 19 сен 2019, 23:33 |
Albert2009ru писал(а): R744 почему-то ноль. ноль потому что это земля с одной стороны, с другой через кондей на фазу. поэтому по нулям с обеих сторон резюка
