Текущее время: 03 май 2024, 21:02
masterkreminna
Заголовок сообщения: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается Добавлено: 24 июн 2019, 12:35 |
Сообщения: 19 Откуда: Ukraine
Нет дежурных напряжений, на шим дежурки vin 15 в вместо 19. Кз на 8 конце флешки биоса. Чукча глуп, направте в нужное русло. Мультиметр, лбп, паяльник и крывые ручонки прилагаются http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... _bremen2-l ссылка на схему.
_________________ Первый путь к обретению свободы, осознание того, что ты раб.
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается Добавлено: 24 июн 2019, 12:56 |
Сообщения: 53 Откуда: Орехово-Зуево
на шим контроллере дежурного напряжения, есть 2 силовые фазы питания 3в и 5в, и есть LDO, линейное напряжение которое формирует шим дежурки P3.3V_MICOM (VREG3) У тебя на нем КЗ, именно это напряжение и приходит на SPI флеш. можешь снять дежурку, и проверить уйдет кз или нет, если не уйдет, то подай туда 1в 1а, и смотри что греется, и потихоньку повышай, если слишком слабо будет греться. Главное без фанатизма:)
sip
Заголовок сообщения: Re: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается Добавлено: 24 июн 2019, 13:02 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
ratich.b писал(а): можешь снять дежурку и сжечь пол платы гуляющими 19в через верхние мосфеты. masterkreminnaесли есть лбп - подайте питание на 3.3 и проверьте, что греться начнет
ratich.b
Заголовок сообщения: Re: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается Добавлено: 24 июн 2019, 13:36 |
sip писал(а): и сжечь пол платы гуляющими 19в через верхние мосфеты. я же написал для чего снять - для замера. Но наверное надо было предупредить, чтоб не подавал 19v без микросхемы дежурки )
masterkreminna
Заголовок сообщения: Re: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается Добавлено: 24 июн 2019, 15:22 |
sip писал(а): и сжечь пол платы гуляющими 19в через верхние мосфеты. masterkreminna если есть лбп - подайте питание на 3.3 и проверьте, что греться начнет Подал, начал раскалятся мультикорнтроллер. Думаю нужно ли снимать теперь шим дежурки? Кстати спаял с линии VIN резиистор 3.3 ома, и конденсатор, (резистор был в комах) и 19в пошло на шим, но напряжений 3 и 5 вольт так и не появилось. Заказал мультиконтроллер и шим дежурки. Интересует а хаб мог полететь или нет? :)
sip
Заголовок сообщения: Re: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается Добавлено: 24 июн 2019, 15:29 |
masterkreminnaрезистор поди по питанию дежурки стоит вот уплыл. masterkreminna писал(а): но напряжений 3 и 5 вольт так и не появилось так посмотрите по схеме - кто дает разрешение на запуск силовых? а так 8 и 17 нога - должны быть всегда.
Doc
Заголовок сообщения: Re: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается Добавлено: 24 июн 2019, 17:49 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,088.74
Сообщения: 2765 Откуда: Togliatti
masterkreminna писал(а): Интересует а хаб мог полететь или нет? :) Учитывая, что это плата с вечно полудохлым видаком, что-то иное серьезное там восстанавливать я вообще смысла не вижу - ибо он уже здоровее не станет) Поискать дохлую по видеочипу и чинить ее сразу
masterkreminna
Заголовок сообщения: Re: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается Добавлено: 24 июн 2019, 18:35 |
Doc писал(а): там восстанавливать я вообще смысла не вижу - ибо он уже здоровее не станет) Поискать дохлую по видеочипу и чинить ее сразу Согласен с вами, но опыт есть опыт) поменяю пульт и шим дежурки, если не поможет отдам так. Благо микросхемы дешёвые) ---------- Добавлено спустя 2 часа 14 минут 29 секунд: ---------- sip писал(а): так посмотрите по схеме - кто дает разрешение на запуск силовых? а так 8 и 17 нога - должны быть всегда. Был бы благодарен, если бы вы подсказало как)
sip
Заголовок сообщения: Re: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается Добавлено: 25 июн 2019, 11:38 |
masterkreminna писал(а): Был бы благодарен, если бы вы подсказало как) как что - измерить сопротивление и напряжение?) 8 и 17 нога - ldo, дежурное напряжение которое присутствует всегда, как только вы подадите питание на плату. силовые же появляются, когда на 1 и 6 ноге появится разрешение. откуда приходит - сами посмотрите?)
masterkreminna
Заголовок сообщения: Re: R540 (Bremen2-l rev 1.0) Не запускается Добавлено: 27 июн 2019, 17:08 |
sip писал(а): как что - измерить сопротивление и напряжение?) 8 и 17 нога - ldo, дежурное напряжение которое присутствует всегда, как только вы подадите питание на плату. силовые же появляются, когда на 1 и 6 ноге появится разрешение. откуда приходит - сами посмотрите?)
Приходит с мультиконтроллера) намек понял :D
