Текущее время: 22 май 2024, 00:51
 Заголовок сообщения: Inspiron 3537 (Compal LA-9982P) Помогите опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 12:55
Приветстаую коллеги :-):
Есть данная плата на которой заменил IC дежурки и отмыл под мультом
с фотографий элементы не звонятся вовсе, помогите определить их УО на схеме или номиналы самих резисторов.
Может у кого имеется подобное в донорах или в работе.
на нижнем фото указано, что сгнило, а на верхнем откуда линия выходит к сгнившим резисторам.
Как не тыкал, что иглой, что губкой не могу вызвонить название данной линии для определения элементов на схемке.
За ранее искренне благодарен всем за уделенное время!
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 3537 (Compal LA-9982P) Помогите опознать номиналы резисторов
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 12:34
Судя по толщине дорожки и полигона похоже на силовую линию, должно звониться на какое то питающие напряжение (возможно после коммутационного ключа).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 13:37
Благодарю Алексей. Не звонилось, как на зло..
нашли плату подсказали номиналы по 20к каждый из интересующих. Бук работает тестирую после проведенных манипуляций))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (La-9982P REV 3.0) Помогите опознать элементы
в форуме Dell
bicmark
1607
15 фев 2019, 20:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (Compal LA-9982P (3.0)) Нет изображения
в форуме Dell
saintmen
4806
01 авг 2015, 22:52
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron (15-3537 LA-9982P) SCHEMATICS Need
pkurls
09 янв 2015, 10:35
shahboztjk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 3537-1363 (VBW01 LA-9982P rev:3.0(A02)) Греется шим дежурки.
в форуме Dell
Аверкеев
14 май 2015, 08:40
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3537 (La-9982P rev 3.0) Нет питания B+
в форуме Dell
wentel6
16 ноя 2015, 16:21
wentel6 Перейти к последнему сообщению
