Текущее время: 03 июн 2024, 01:17
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты с ошибкой по одной банке Добавлено: 25 июн 2019, 15:40 |
Сообщения: 73 Откуда: Novgorod
BrasilBack писал(а): Точно нужные банки меняете? У меня пару раз из-за кривой платы чипы не садились нормально, тоже были ошибки по одной/двум банкам. Помогал прижим чипа при посадке. Когда не было матса просто по 3-4 раза менял все банки и поведение было одинаковым. Платы если кривая вроде после некоторого времени на подогреве и фторорластовых стойках выравнивалась более менее. Я тоже грешил на кривую посадку. А как прижимали?) во время того как шары оплавлены они не слипались у вас?
BrasilBack
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты с ошибкой по одной банке Добавлено: 25 июн 2019, 22:50 |
Сообщения: 304 Откуда: Санкт-Петербург
speedtm писал(а): во время того как шары оплавлены они не слипались у вас? Да, когда расплавлены прижимал немного. Не слипались.
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты с ошибкой по одной банке Добавлено: 26 июн 2019, 00:13 |
Сообщения: 41 Откуда: Minsk
speedtm писал(а): Я тоже грешил на кривую посадку. А как прижимали?) микропузырей на PCB в месте посадки банки нет? Просмотрите внимательно под микроскопом, если есть - банка в жизни не сядет как надо.
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты с ошибкой по одной банке Добавлено: 26 июн 2019, 13:43 |
TgumanoidT писал(а): микропузырей на PCB в месте посадки банки нет? Просмотрите внимательно под микроскопом, если есть - банка в жизни не сядет как надо. В том то и дело что все площадки идеальные, да и не такие уж они и микро пузыри раз мешают посадке) aleksros писал(а): MATS пишет по какому адресу ошибка (какая линия в обрыве). вот ее и щупайте тестером ))
В вашей практике находились обрывы в дорожках прозвоном между чипом памяти и гпу? Просто интересно это все абстрактно или на практике решаемо) есть ли еще какие то причины кроме обрывов дорог внутри текстолита?
TgumanoidT
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты с ошибкой по одной банке Добавлено: 26 июн 2019, 13:47 |
speedtm писал(а): да и не такие уж они и микро пузыри раз мешают посадке ну с микро я конечно переборщил-)) дорогу в текстолите зато порвать могут на раз-) Если серьезно ситуация неоднозначная...
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты с ошибкой по одной банке Добавлено: 26 июн 2019, 22:15 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,550.26
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
speedtm писал(а): В вашей практике находились обрывы в дорожках прозвоном между чипом памяти и гпу? да, встречались. особенно если ошибки по каналу А - механический обрыв чипов около пси-е из-за падения/встряски видеокарты/фермы
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты с ошибкой по одной банке Добавлено: 01 июл 2019, 14:33 |
aleksros писал(а): да, встречались. особенно если ошибки по каналу А - механический обрыв чипов около пси-е из-за падения/встряски видеокарты/фермы я понимаю механические обрывы, там обычно пятаки оторваны банально, и это видно как ни крути, а я имею ввиду когда все площадки в идеальном состоянии, но внутри текстолита оборвана дорожка ---------- Добавлено спустя 6 минут 18 секунд: ---------- galkinvv писал(а): На некоторых видяхах на сигнальных дорожках памяти есть test-pointы. По падению напряжению при диодной прозвонке можно определить наличие контакта с gpu и модулем памяти: если значение падения напряжения на 20-30% больше, чем на соседних сигнальных дорожках - то контакта нет, если отличается незначительно (плюс минус 3%) - с дорожкой и пропаем всё впорядке. А если test-point-ов нет, их можно аккуратно сделать) хотя это конечно нудно, редко в дорогах проблемы.
Сигнальных дорог gddr5 внутри текстолита нет вообще или очень мало, так что так почти все тестируются. Отдельно на каждую банку памяти тестпоин? Надо посмотреть честно не видел такого, может не приглядывался. Конечно может в ручную каждую сигнальную линию протыкать не много, но я не знаю распиновки gddr5, не уверен есть ли в доступе даташит на любую gddr5 чтобы понять какие линии глянуть
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты с ошибкой по одной банке Добавлено: 05 июл 2019, 03:24 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 240.39
Сообщения: 651 Откуда: Зеленоград
speedtm писал(а): Отдельно на каждую банку памяти тестпоин? Надо посмотреть честно не видел такого, может не приглядывался. Примерно по 30-35 тестопинтов на каждую банку памяти, неподалёку от самой памяти. Встречаются чуть меньше чем на половине карт, но отнюдь не редкость. RX 470 от Asus, Sapphire - есть; может только на amd бывают, я не обращал внимания. Пример того как выглядит - https://www.ixbt.com/video4/images/pola ... -front.jpg
speedtm
Заголовок сообщения: Re: Видеокарты с ошибкой по одной банке Добавлено: 08 июл 2019, 14:18 |
galkinvv писал(а): Примерно по 30-35 тестопинтов на каждую банку памяти, неподалёку от самой памяти. Встречаются чуть меньше чем на половине карт, но отнюдь не редкость. RX 470 от Asus, Sapphire - есть; может только на amd бывают, я не обращал внимания. Да точно именно только на амдшных видел)
