Текущее время: 27 апр 2024, 13:47
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B101P REV: 1A) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:38
Добрый день, умер процессор N2840 по usb было пару ом, при подключении зу начинал сильно греться проц, на кнопку реакция была загорался индикатор включения на пару секунд потом потухал, собственно в данный момент проц я скинул, кз с усб ушло, надо ли что-нибудь еще проверить перед запайкой нового проца, и еще вопрос стоял N2840 можно ли место его воткнуть N2920 он вроде как 4 ядерный может будет пошустрее по цене они одинаково стоят.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B101P REV: 1A) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:48
N2920 ставится туда без проблем
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 12:58
а может и N3520 cтанет?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2019, 13:15
и n3520, и n3540 становятся туда. по моим заметкам туда лезет любой bay-trail
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B101P REV: 1A) Замена процессора  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 14:09
Процессор заменён на N3520, после замены пришлось почистит TXT регион, все работает,только нюанс - если ставить одну планку она работает только в первом слоте, если при вставленной в первой слот планке, вставить вторую планку, то он ее видит и нормально работает, это такая особенность этого бука или что то криво село?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не включается
GSMGod
3315
18 мар 2018, 17:37
GSMGod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ziwb0/b1/e0 la-b101p rev:1.0) Не запускается
Fargus
1764
24 апр 2019, 12:35
Fargus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo (ZIWB0/b1/E0 la-b101p rev:1.a) bios
Elektronik388
30 июл 2017, 11:06
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (ZIWB0 LA-B102P Rev: 1.0) Нужны позиционные номера деталей
Drjusha
04 мар 2016, 22:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LENOVO B50-30 (ZIWB0/B1/E0 LA-B102P REV:1.0) Нет изображения
SmartIron
14 май 2016, 20:25
Сейчас этот форум просматривают: F0R0, Serguz05, strake1994, Techno_Servis_Kiz, Vitaliy2580 и гости: 58
