Текущее время: 27 апр 2024, 15:26
 Заголовок сообщения: gv-np106d5-6g rev 1.0 не определяются
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 18:27
сопротивление на чипе 0.3ом, на памяти 26.5ом. напряжения гпу 0,8в, память 1.55в, 1.8в и 1.0в тоже присутсвуют. биос шился, был норм. кварц генерит. дата линии все в норме. совершенно не определяется системой. разные матери, разные ос и без толку. чипы греются немного. потребление по доп.питанию статичное и небольшое, в районе 70-100 мА.
чип мертвый? почему не уверен? где-то прочитал, что у данных чипов сопротивление в 0.2ом даже норма. давал напругу 0.8в на дроссели гпу, потребление не больше 1а. что еще раз подтверждает, что чип скорее жив, чем мертв. хотя мог умереть в другом месте.
пока не придумал
В сети
 Заголовок сообщения: Re: gv-np106d5-6g rev 1.0 не определяются
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 18:57
если чип в коротком - это однозначно труп, но если короткого нет - это не значит, что он жив. почему-то все привыкли смотреть только на сопротивление, но это не так.
опрос биоса есть?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 20:16
А вот кстати да, про биос. Напряжения на флешке есть, но опроса нету. В ремонте видюх я пока не очень опытен, возник вопрос. На каком этапе происходит опрос, после формирования всех напруг?
---------- Добавлено спустя 55 секунд: ----------
Я с этим не спорю и согласен. Поэтому и спрашиваю
---------- Добавлено спустя 16 минут 34 секунды: ----------
после формирования всех напряжений что-то еще происходит, мб, какой-то лог.сигнал дает старт работе чипа? за ответы благодарю. буду сам, конечно, разбираться, с теорией по ремонту видюх у меня хреновастенько.
пока не придумал
В сети
 Заголовок сообщения: Re: gv-np106d5-6g rev 1.0 не определяются  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июн 2019, 22:09
из личного опыта критерий неисправности - все напруги норм, опроса биоса нет - гпу труп. если нет каких-либо напряжений - искать причину.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GV-NP106D5-6G REV:1 , помогите определить номинал резистора, плиз.
aneroid
09 ноя 2019, 13:31
aneroid Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-NP106D5-6G rev 1.1 опознать элементы
ifenix
24 авг 2021, 19:37
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabite GV-NP106D5-6G (GV-N1060IX)
Danik67RUS
15 ноя 2019, 00:40
Danik67RUS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gygabyte GV-NP106D5-6G Опознать элементы
mishka007-84
20 мар 2018, 13:37
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gv-np106d5-6g rev1.3
Сергей988
04 май 2020, 20:26
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: CrD, gildan87, Google [Bot], virus.tmn, Yellow-Glaze и гости: 40
