Зарегистрирован: 18 ноя 2018, 12:29 Наличности на руках: 165.05 Сообщения: 178 Откуда: Россия
При подключении лаб. блока ток 0,43 А с батареей. Ток "идёт" примерно 30 сек. и потребление падает до 0. Без батареи ток 0,07 до 0,03 А скачет туда сюда. Аккумулятор новый. На кнопке включения аппарата 3,7 В. При нажатии падает до 0. Далее ничего не происходит. Друзья говорят, что возможно прошивка слетела, но в это плохо верится, т.к. даже логотипа не высвечивается. Хозяин просил главное считать номера телефонов с аппарата, поэтому лезть в прошивку не хочется. Что делать, товарищи? ---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ---------- вот сервисный мануал кому интересно. Только стандартной прогой эдабридер не открылась. Открылась через браузер. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд: ---------- по мануалу если напряжение больше 3,5 В, надо проверить VCC. Буду разбираться, что это такое.
А чем тебя не устраивает версия с прошивкой? неисправная прошивка может давать симптомы как полного тркппа аппарата так и частичного, например зависания на заставке или например вай фай не работает.
Михаил_Улан-Удэ
Заголовок сообщения: Re: LG x-230 не включается
Добавлено: 26 июн 2019, 15:23
при попытке прошить смартфон - прога от LG пытается несколько раз подключиться к устройству и не может. Драйвер устанавливал несколько раз. Кабель менял. В общем, проблемы где-то глубже.
_________________ дело идёт.надо поднажать.
Михаил_Улан-Удэ
Добавлено: 27 июн 2019, 08:49
всё. сдался я. так и не смог с ним ничего сделать. жаль.
