Заголовок сообщения: Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет старта
Добавлено: 26 июн 2019, 14:38
Зарегистрирован: 17 сен 2017, 07:37 Наличности на руках: 89.00 Сообщения: 44 Откуда: КЧР
Здравствуйте уважаемые радиолюбители и мастера. На ремонт пришёл ноутбук samsung NP350E5C плата la-8861p rev 2.0 не реагирует на кнопку пуск. Дежурные 3.3 и 5 вольт есть. Мульт. ene 9012 . После нажатия пуск на 100 ножке 3.3 вольта поднимаются, сигнал SUSP# 116 ножка мульта=0 вольт, поэтому сигнал SUSP(без решётки)=5 вольт, высокий уровень сигнала SUSP не даёт открыться транзистору q29 из-за этого НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ +3VS которое есть питание флешек биоса. Мультиконтроллер (проверенный) менял дважды шил вертьяновым на 116 ножке также 0вольт. Куда копать?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350E5C (la-8861p rev 2.0) нет старта
Добавлено: 26 июн 2019, 14:57
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31 Сообщения: 1292 Откуда: Москва
Проверь генерацию на клокере UCL1. Трансляцию мультом нажатия кнопки и снятие слипов в ответ. Только после этого будет SUSP#
serjio11
Добавлено: 28 июн 2019, 15:21
Генерация на UCL1 отсутствует. Поменял UCL1, старта нет. Что может гасить генерацию?
Lendrover
Добавлено: 03 июл 2019, 13:00
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
serjio11 Батарейка живая? RTC цепь живая? Питания на клокер все приходят?
сеть, хаб, видео
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
serjio11
Добавлено: 03 июл 2019, 17:48
1.Батарейку менял с платформы LA- 8863 (LA-8863 у меня стартует хотя её батарейка разряжена полностью) 2. RTC цепь в порядке 3. Питание на клокер приходит. Посмотрел аналогичные темы по этой проблеме. Советуют снять конденсатор ССL7 (14 ножка UCL1). Снял, - появилась частота 32.768, а также 25 МHz на кварце, который "висит" на 1 и 16 ножках клокера. Частоту смотрел осцилом. (это при подаче питания на плату). Ток 0.00А. При нажатии кн. пуск появляется частота 25MHz на 6 ножке клокера. Старта нет ТОК-0.06А На 5 ножке нет генерации. Решил снять нулевой резистор через который с 5 ножки идёт сигнал PCH_X1_R в хаб. Без изменений. Далее решил поэкспериментировать - вернул резистор на место и замкнул 6 и 5 ножки. Без изменений (на перемычке частота 25МHz есть). Возможно напряжение на 3 ножке(1.05v) должно включать генерацию на 5 ножке. Завтра только смогу проверить это напряжение. Подозреваю также хаб, хотя при снятой нагрузке на 5 ножке нет генерации.
Сейчас этот форум просматривают: Highlander и гости: 23
