Текущее время: 13 июн 2024, 16:29
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: ASUS SAPPHIRE HD 6850 2GB GDDR5 гаснет при загрузке Windows Добавлено: 26 июн 2019, 00:27 |
Зарегистрирован: 08 ноя 2015, 21:28 Наличности на руках: 72.41
Сообщения: 326 Откуда: Армянск
Delphin911 писал(а): Пока биос и загрузка винды нормально. Как рабочий стол должен появиться, гаснет Приветствую. Так как видеокарта очень горячая, то делаю ставку на отвал чипа. Дальнейший ремонт нецелесообразен.
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: ASUS SAPPHIRE HD 6850 2GB GDDR5 гаснет при загрузке Windows Добавлено: 26 июн 2019, 17:06 |
Delphin911 писал(а): Ага. Ясно. А вот такая видюха - asus rx550-2g. С ней комп грузится, вводим логин и пароль и уже потом при запуске какого-нить приложения комп виснет. Картинка на мониторе тормозит и висит. Только перезагрузка. После логина снова та же хрень. Нужны измерения, так нечего не сказать. ---------- Добавлено спустя 5 минут 8 секунд: ---------- Delphin911 писал(а): Пока биос и загрузка винды нормально. Как рабочий стол должен появиться, гаснет. Ради подтверждения диагноза, то прогрейте чип, 300 градусов на максимальном потоке в течении 10 секунд будет достаточно.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: ASUS SAPPHIRE HD 6850 2GB GDDR5 гаснет при загрузке Windows Добавлено: 26 июн 2019, 17:25 |
Сообщения: 115 Откуда: Москва
Crimfell писал(а): Ради подтверждения диагноза, то прогрейте чип, 300 градусов на максимальном потоке в течении 10 секунд будет достаточно. В смысле перед включением каким-нибудь феном прогреть? Может попробовать войти в биос и посмотреть погаснет она со временем или нет? Если погаснет, значит прогрелась и умерла. Если нет, значит ковырять дальше. Так?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: ASUS SAPPHIRE HD 6850 2GB GDDR5 гаснет при загрузке Windows Добавлено: 26 июн 2019, 18:22 |
Delphin911 писал(а): В смысле перед включением каким-нибудь феном прогреть? Может попробовать войти в биос и посмотреть погаснет она со временем или нет? Если погаснет, значит прогрелась и умерла. Если нет, значит ковырять дальше. Так? Разобрать видеокарту, положить на стол, взять в руки фен и прогреть чип https://youtu.be/nCNgvqszNXE. Подождать пока остынет, собрать и включить.
Delphin911
Заголовок сообщения: Re: ASUS SAPPHIRE HD 6850 2GB GDDR5 гаснет при загрузке Windows Добавлено: 26 июн 2019, 18:37 |
Crimfell писал(а): Разобрать видеокарту, положить на стол, взять в руки фен и прогреть чип https://youtu.be/nCNgvqszNXE. Подождать пока остынет, собрать и включить. Видео посмотрел, но не понял, починил он или нет! Вот он прогрел, там контакт припаялся чтоль?
Crimfell
Заголовок сообщения: Re: ASUS SAPPHIRE HD 6850 2GB GDDR5 гаснет при загрузке Windows Добавлено: 26 июн 2019, 19:05 |
Delphin911 писал(а): Видео посмотрел, но не понял, починил он или нет! Вот он прогрел, там контакт припаялся чтоль?
Нет, это не ремонт, это для диагностики, контакт между кристаллом и подложкой может восстановиться и видеокарта даст изображение. Если интересно, то https://youtu.be/VjmBv6nvUOM.
Sekandr
Заголовок сообщения: Re: ASUS SAPPHIRE HD 6850 2GB GDDR5 гаснет при загрузке Windows Добавлено: 02 ноя 2019, 12:59 |
Зарегистрирован: 05 окт 2019, 20:40 Наличности на руках: 82.15
Сообщения: 102 Откуда: Уфа
dontwalk писал(а): при загрузке windows 10 сразу виснет во-первых не понятно что значит "сразу виснет"? логотип windows даже не появляется? или при загрузке рабочего стола чёрный экран, или ноут просто зависает с рабочим столом на экране... Во-вторых Вам лучше создать свою тему в форуме по ремонту ноутбуков или для начала написать в форум по Windows 10, а не в ремонте десктопных видеокарт.
