Текущее время: 28 апр 2024, 19:29
Pauk_K
Заголовок сообщения: Samsung NP-R540 (BREMEN-VE REV:1.1) Выключается через 2-3 минуты Добавлено: 26 июн 2019, 14:56 |
Сообщения: 25 Откуда: Syberia
Всем привет! Поступил бук с типовой неисправностью - нет изо. Оказался полностью не рабочий вентилятор охлаждения и вышел из строя видеочип 216-0728018. GPU заменил на 216-0749001 с коррекцией родного BIOS под этот чип, заменил вентилятор. Всё вроде бы хорошо. Бук включается, стартует, вентилятор крутится сразу после старта и после прогрева. Есть изо, есть загрузка. Загружается до рабочего стола ОС и некоторое время ещё можно работать. Но, спустя 2-3 минуты после включения просто отрубается. Температура CPU и GPU в пределах 50-54С. Т.е. отключение не от перегрева, кмк. Под подозрение попал модуль-конденсатор NEC. На питании процессора изредка проскакивали всплески и шумы. Убрал этот конденсатор, заменил на 4Х330. Ситуация не изменилась. Заменил родной откорректированный BIOS на версию с этого форума - тоже самое. Процессор подкидывал.
Есть у кого нибудь мысли, что ещё можно проверить. А то у меня идеи как то закончились. ((
Pauk_K
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540 (BREMEN-VE REV:1.1) Выключается через 2-3 минуты Добавлено: 27 июн 2019, 07:41 |
SenV писал(а): от аккума то же самое? Да, с АКБ поведение идентичное.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540 (BREMEN-VE REV:1.1) Выключается через 2-3 минуты Добавлено: 04 июл 2019, 12:06 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 593.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Pauk_K писал(а): что ещё можно проверить. А то у меня идеи как то закончились. (( Похоже что одна из фаз питания процессора не работает. Проверь осциллографом есть ли шим сигнал на каждом из дросселей питания процессора. (не со стороны сглаживающих мосфетов, а с противоположной). Отследи этот шим сигнал на каждой фазе вплоть до выключения, что происходит незадолго до выключения? То же самое на дросселе питания видео. Что с шумами по питанию GPU? Может там тоже тантал проверить?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540 (BREMEN-VE REV:1.1) Выключается через 2-3 минуты Добавлено: 05 июл 2019, 08:16 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
AndreyZagr Сообщение не в тему Смотрю на ваши посты в темах, и у меня возникает стойкое ощущение, что вы буки в основном ремонтируете путём замены танталовых конденсаторов, хотя как показывает практика, проблема из за них встречается довольно редко, поделитесь статистикой.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R540 (BREMEN-VE REV:1.1) Выключается через 2-3 минуты Добавлено: 05 июл 2019, 10:11 |
Aleksey_56 писал(а): как показывает практика, проблема из за них встречается довольно редко Да, редко. Если ремонтировать гарантийные и относительно новые. Но встречается у буков возрастом 8-10 лет и тут не помешает их проверить в случаях непонятных самопроизвольных зависаний, перезагрузок и выключений.
