Текущее время: 11 май 2024, 23:08
valentin4915162342
Заголовок сообщения: Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление Добавлено: 27 июн 2019, 13:04 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 10:48 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 12 Откуда: Tomsk
Всем привет! Принесли ноут, до этого в него лазил владелец (может диск менял, или термопасту), после чего где-то у него искрануло, и ноут больше не включался. По замерам определил неисправный чарджер BQ24780S, поменяв его, 19В по плате расходится, но начал кипеть шим дежурки TPS51285A (в данной плате формирует 3.3В и 5В), дежурных напряжений нет. Буду заказывать шим в ближайшее время.
Сопротивления по основным линиям питания (измерения проводил на дросселях, сопротивление указано с учётом сопротивления щупов):
P CHG LX 30 - мегаомы +1.0VSUSO - 0,4 Ом P 3VADSW LX 30 - 16 кОм P 5VSUS LX 30 - 16,4 кОм +VCCSA - 11,9 Ом +VCCCORE - 5,4 Ом +VCCGT - 4,9 Ом +1.2VO - 382,2 Ом
Главный вопрос по подозрительно низкому сопротивлению по линии +1.0VSUSO - 0,4 Ом (дроссель PL8302): не низковато ли сопротивление? ибо может клиент хорошо так коротнул, поэтому интересно узнать мнение по этому сопротивлению. Тут стоит комбайн i5-6200U.
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление Добавлено: 27 июн 2019, 13:08 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
valentin4915162342 писал(а): по линии +1.0VSUSO - 0,4 Ом Сопротивление Ваших щупов! Там полное КЗ. Что по сопротивлению на 5В и 3.3В дежурки? Если грелся ШИМ или драйвер не факт что он пробит! Возможно потребление большое.
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление Добавлено: 27 июн 2019, 13:12 |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 22:32 Наличности на руках: 96.28
Сообщения: 49 Откуда: Полярный
valentin4915162342 писал(а): 1.0VSUSO - 0,4 Ом да это очень низкое сопротивление, посмотри ключики в после шима питания процессора (лучше их выпаивай) если ключики пробиты были, то могло и стрельнуть в конденсатор по питанию фаз процессора) сначала тут копни, а шим дежурки может и нормалный еще у тебя) у него могла защита работать, начни с ключей потом конденсаторы (возможно выпаивать их придется для поверки
_________________ включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
valentin4915162342
Заголовок сообщения: Re: Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление Добавлено: 27 июн 2019, 14:10 |
Homeniuk_Oleh писал(а): valentin4915162342 писал(а): по линии +1.0VSUSO - 0,4 Ом
Сопротивление Ваших щупов! Там полное КЗ. Да, выше я специально указал, что все сопротивления указаны с учётом сопротивления щупов. Я предполагаю, что сопротивление подозрительно низкое для этой линии питания. Homeniuk_Oleh писал(а): Что по сопротивлению на 5В и 3.3В дежурки? valentin4915162342 писал(а): P 3VADSW LX 30 - 16 кОм P 5VSUS LX 30 - 16,4 кОм вот Homeniuk_Oleh писал(а): Если грелся ШИМ или драйвер не факт что он пробит! Возможно потребление большое. Маловероятно, ибо см. выше сопротивления по линиям 3.3В и 5В.
Notserp
Заголовок сообщения: Re: Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление Добавлено: 27 июн 2019, 14:27 |
Зарегистрирован: 10 авг 2010, 17:16 Наличности на руках: 38.73
Сообщения: 251 Откуда: Славянск
valentin4915162342 писал(а): Маловероятно, ибо см. выше сопротивления по линиям 3.3В и 5В. а LDO?
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление Добавлено: 27 июн 2019, 14:52 |
Зарегистрирован: 26 авг 2014, 08:20 Наличности на руках: 435.12
Сообщения: 89 Откуда: Кудыкина гора
valentin4915162342 писал(а): Тут стоит комбайн i5-6200U SR2EY пробит в гвоздь по системным 1В, и нефиг что-то тут думать/гадать.
valentin4915162342
Заголовок сообщения: Re: Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление Добавлено: 27 июн 2019, 15:45 |
Кузьмич писал(а): SR2EY пробит в гвоздь по системным 1В, и нефиг что-то тут думать/гадать. В целом честно говоря, это я и хотел услышать от кого-нибудь, спасибо Может имеете опыт замены этого i5 на какой-нибудь более кастрированный и дешёвый комбайн? Notserp писал(а): а LDO? Я так понял, в данном случае LDO - это сигнал +3VSUS, то он тоже килоомы
Кузьмич
Заголовок сообщения: Re: Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление Добавлено: 27 июн 2019, 20:07 |
valentin4915162342 писал(а): Может имеете опыт замены этого i5 на какой-нибудь более кастрированный и дешёвый комбайн? SR2EV или SR2EX, чистый ME-firmware и в путь.
valentin4915162342
Заголовок сообщения: Re: Asus UX305U (Asus UX305UA) Заниженное сопротивление Добавлено: 15 июл 2019, 13:09 |
Ребята, спасибо всем за помощь и неравнодушие! По делу - клиент купил материнскую плату рабочую. Сопротивление по линии +1.0VSUSO на рабочей плате - порядка 22 Ом. Следовательно, делаю 100% вывод - тот комбайн труп, снял его - сопротивление бесконечность. Также трупами оказались PU8803 (tps548), PU8701 (tps1285a), эти микросхемы дико нагреваются при снятом комбайне и подключённом бп. Как-то так
