Текущее время: 28 апр 2024, 20:12
 Заголовок сообщения: Asus (d540n) X540NA bios
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 17:03
Всем привет!
Приволокли ноут asus d540n, маркировка на плате x540na, подарили ноут клиентам и не сказали пароль биоса.
Скидываю я флеш биоса, соханяю дамп, заливаю скаченный с оф.сайта, ноут реагирует на кнопку вкл, но изо нет. думаю ну не подошел биос, и тут начались проверки всех дампов с инета, все один хер. лампочка загорается , изо нет. Залил родной тоже самое , изо нет.
тут обнаружил что сама флешка на 1.8v и для нее нужен адаптер. прогер minipro tl866 . поддержка этой микрухи есть , но она должна быть подключена через адаптер.
Вопрос:
Вся трабла только в этом адапторе?
 Заголовок сообщения: Re: Asus (d540n) X540NA bios
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 17:18
Ну если вы флешку на 1.8В подкинули к прогеру на 3.3В то конечно Вы угробили флешку.. что тут думать то. На TL866 нужно переходник под 1.8В брать. А лучше то взять TL866II Plus он уже без переходников работает, и автоматически выставляет напряжение
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 21:00
все флешки пишутся и читаются. единственно читал на форуме что с этим адаптером она пишется на другие адреса. и вот не пойму чему верить .
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 09:15
На заборе тоже много чего пишут. Флешка после прошивки верификацию проходит? были тоже случаи когда не посмотрев на маркировку шил без переходника, в итоге флешка читалась и шилась но верификацию не проходила, после прошивки через переходник всё вставало на свои места. Пару раз было что и флеша отъезжала в мир иной от прошивки на 3,3В, но чаще оставалась жива.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D540N ( X540NA rev 2.0) Маркировка микросхемы ALC
sergase
22 фев 2021, 00:39
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus D540N (X540NA REV 2.0) Помогите с номиналом
it.msk
06 окт 2021, 19:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. D540N (X540NA REV 2.0) Нет подсветки после замыкания шлейфа матрицы.
FC1989
17 янв 2020, 17:31
FC1989 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540N ((X540NA REV 2.0)) помогите опознать компоненты
zaqwert
14 авг 2020, 21:14
zaqwert Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. D540N (x540na) Странное поведение
lelykgsm
03 мар 2021, 11:41
lelykgsm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ninjaklana и гости: 46
