Текущее время: 06 май 2024, 02:06
Ale6ka
Заголовок сообщения: HP dv7-6c52er (Wistron 48.4RH01.021) Зависает Добавлено: 28 июн 2019, 12:54 |
Зарегистрирован: 30 сен 2014, 23:52 Наличности на руках: 59.22
Сообщения: 60 Откуда: Россия, Саров
Всем привет! Друг продал ноут недорого с проблемой - зависает. Пару дней тестировал, зависания не обнаружено, но битая одна из планок(вынул) и одна из трубок СО "приказала долго жить" - нашёл у знакомого заменил, температура не больше 80 градусов. Друг который продал ноут, уточнил - особо проблема зависания проявляется в Windows 10. Решил переустановить ( была Windows 7 ) - запустил установку, пошло копирование файлов, занимаюсь своими делами. Поворачиваюсь через некоторое время - ошибка. Дословно не помню, но что-то вроде "произошла незапланированная перезагрузка - начните установку заново". Запустил во второй раз - система "встала", но недолго проработала, во время обновления - завис ноут. Картинка остаётся, ниначто не реагирует, активности винта нет. Тупо труп. Только кнопка выключения принудительно срабатывает. В общем стал зависать часто. До меня ноут не ковыряли и да вот ещё что... проблема была почти с самой покупки, по гарантии "ничего не обнаружено (ситилинк)".
Опыта мало, прошу помощи - в какую степь копать? На форуме почитал - меняют видео.
Последний раз редактировалось Ale6ka 28 июн 2019, 13:30, всего редактировалось 1 раз.
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает Добавлено: 28 июн 2019, 13:26 |
Edn писал(а): Для начала прошейтесь чистым биосом Да забыл написать, через винду обновил биос с сайта производителя до F.1C. Есть ли смысл программатором шить? Питания посмотрю конечно (только попозже ), но немного не понимаю как операционка может так влиять на питание например? За последние 4 часа неактивной работы ( обновляется винда, ставлю драйвера и в интернете ползаю ) 3 раза завис в W10.
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает Добавлено: 29 июн 2019, 13:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,536.19
Edn писал(а): Схемы конкретно на эту мамку нет Смеетесь? AB6200 уже давно на каждом углу валяется.
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (HPMH-41-AB6200-E00G) Зависает Добавлено: 03 июл 2019, 20:17 |
С платформой ошибся ( когда создавал тему ноут был собран, взял с темы с похожего ноута ), у меня платформа кажется такая 48.4RH01.021
FatalError, может я ошибаюсь, но дискретно видео нет смысла отключать. Потому что делал замеры - напряжение на дроселе дискретной видеокарте = 0v, поднимается только когда запускаешь что-то посерьёзнее или указываешь в настройках запускать приложение с высокой производительностью.
По остальным питания пробежался, ничего не смутило кроме питания процессора, скачет от 0,9 до 1,1 v кажется. Знакомый сказал, что это норм для процессоров Intel после 2010 г.в.
upd. заметил, что зависает ноут при просмотре видео в браузере и виснет во время просмотра таймкода, возможно при прогрузке мелкого окошка предпросмотра. В моём случае видео на ютубе.
Falls
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (Wistron 48.4RH01.021) Зависает Добавлено: 04 июл 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 02 мар 2016, 17:59 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 75 Откуда: Украина
Ale6ka писал(а): температура не больше 80 градусов это много, аиду и тестить температуру
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (Wistron 48.4RH01.021) Зависает Добавлено: 04 июл 2019, 14:49 |
Falls писал(а): это много, аиду и тестить температуру Ну я вообще про температуру под нагрузкой написал. Не в простое же 80 градусов. Но за подсказку спасибо. До замены системы охлаждения под нагрузкой 92+ градусов, начался тротлинг, далее выключил, нашёл СО, заменил и получилось не выше 80 градусов.
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (Wistron 48.4RH01.021) Зависает Добавлено: 04 июл 2019, 16:19 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
igils писал(а): Смеетесь? Сообщение не в тему Ни капли. Задолбали эти вистроны, аримы, касы... Лепит один а маркировки от каждой собаки. Потому смотрел у себя а не по нету. И кстати насчет видео я глубоко ошибся.
Ale6ka
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (Wistron 48.4RH01.021) Зависает Добавлено: 04 июл 2019, 16:23 |
Edn писал(а): И кстати насчет видео я глубоко ошибся. Можно поподробнее? Есть какие-то мысли?
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (Wistron 48.4RH01.021) Зависает Добавлено: 06 июл 2019, 20:01 |
Зарегистрирован: 23 фев 2014, 15:24 Наличности на руках: 77.91
Сообщения: 870 Откуда: Odessa Заблокирован
Ale6ka писал(а): FatalError, может я ошибаюсь, но дискретно видео нет смысла отключать. Обсуждать и решать есть смысл отключать или нету, занимает больше времени чем отключить и посмотреть что получиться...
_________________ Только те, кто рискуют зайти слишком далеко, способны выяснить, как далеко они могут.
FatalError
Заголовок сообщения: Re: HP dv7-6c52er (Wistron 48.4RH01.021) Зависает Добавлено: 13 июл 2019, 00:43 |
Ale6ka писал(а): Дроссели снял - всё равно виснет. Для надежности лучше было бы корректное отключение сделать... Но зависания это чаще всего - процессор\питание процессора, ОЗУ, винт, видик, плохое подключение винта с платой, т.т потеря связи.
