Текущее время: 27 май 2024, 04:05
 Заголовок сообщения: Zotac GTX 1070 mini КЗ по 1.8V
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 14:30
Имеется Zotac GTX 1070 mini с отсутствием напряжений ядра, памяти, 1.8V и 1V. После снятия дросселя 1.8V обнаружилось КЗ со стороны потребителей. Так как 1.8 расходится на много систем, не знаю в какую сторону копать. Подача 1.8 3А и поиск греющихся элементов результатов не дали. Доступа к тепловизору к сожалению нет. Может стоит попробовать повысить ток?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac GTX 1070 mini КЗ по 1.8V
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 14:41
стоит повысить ток
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 15:04
При кз на 1.8 99% чипу конец.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 16:29
При подаче 6А разогрелся гпу. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 22:13
Если на таких видяхах подать достаточно большой ток, то внутри чипа что-то выгорает, сопротивление немного растёт и успешно поднимаются напряжения.
И если такую видяху запустить - они в половине случаев даже BIOS показывают, но с драйверами или под нагрузкой конечно не работает)
СообщениеДобавлено: 26 июн 2019, 23:57
Интересная информация, ради эксперимента проверю. А какой примерно должен быть ток?
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 20:36
Шести ампер должно было хватить.
У меня помнится был такой случай с Палит 1080 Ти, сопротивление поднялось ом до 65 вроде, и карта нормально заработала.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 15:43
Чуда не произошло, КЗ как было так и осталось
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 00:18
1.8v maybe is dead gpu. I guest!
I'm just amater not pro :-)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1070 Mini no video / no signal
[ На страницу: 1, 2 ]
xxkachellxx
44
5467
03 май 2020, 18:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac GTX 1070 mini Помогите идентифицировать сбитый элемент.
vitalyz
30 июн 2021, 18:55
vitalyz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zotac gtx 1070 Ti Mini Help No display Indentification Elemen
dani82
916
19 янв 2022, 16:24
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX-1070 MINI 8GB (Сбита обвязка, нужно опознать.)
arm8339
06 июл 2022, 12:01
arm8339 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GTX 1060 6gb cannot install driver | Zotac GTX 1060 6gb не может установить драйвер
katoda22
28 мар 2022, 21:03
GerIlja Перейти к последнему сообщению
