Текущее время: 03 май 2024, 17:48
Romach
Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75 Добавлено: 28 июн 2019, 20:59 |
Зарегистрирован: 14 май 2019, 14:05 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 11 Откуда: Колпашево
Здравствуйте! Нужна помощь, la 8863p не поднимается напряжение на дросселе pl152, после нажатия на кнопку поднимается до 0, 6 v и падает в ноль, сопротивление на нем 230 Ом, susp# 3,28v и syson 3,3 v приходят, остальные питания по дросселям поднимаются. Ресет с хаба снимается и приходят слипы s3, s5 по 3,3v. Сопротивление между 1,2,3 и 4 ногой ключа pq151 - 2,5 Ом заменил ключ без изменений, без ключа на площадках сопротивление КОмы, шим менял на новый без изменений. В чем может быть проблема? Куда копать?
Romach
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75 Добавлено: 28 июн 2019, 22:24 |
Могу писать ответы только раз в один час Павел19840404 писал(а): а ключик менял? Да конечно vinservice писал(а): Без перемычек PJP152 и PJP153 напряжение поднимается? Сопротивление по линии +0.75VSP не занижено? Без перемычек поднимается 1,57v на дросселе ,+0.75VSP сопротивление в норме. На ключе q43 сопротивление при нажатии на кнопку 3 Ом , резисторы по 10 КОм. Проц сковырнулся?
Romach
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75 Добавлено: 28 июн 2019, 23:26 |
kkv писал(а): без памяти включите. Без изменений, с запаянными перемычками не поднимается, а с распаянными поднимается и с памятью и без
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75 Добавлено: 28 июн 2019, 23:29 |
Зарегистрирован: 03 сен 2016, 03:12 Наличности на руках: 91.37
Сообщения: 390 Откуда: Винница, Украина
Romach писал(а): На ключе q43 сопротивление при нажатии на кнопку 3 Ом 3 Ом по +1.5VGS или все же по +1.5V? Сопротивление измеряйте на обесточенной МП. После ключа Q31 сопротивление на линии +1.5VS тоже замеряйте.
Romach
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75 Добавлено: 29 июн 2019, 07:12 |
vinservice писал(а): 3 Ом по +1.5VGS или все же по +1.5V? Сопротивление измеряйте на обесточенной МП. После ключа Q31 сопротивление на линии +1.5VS тоже замеряйте. На q31 +1,5V - 303 Om, +1,5VS - 180 KOm; q43 +1,5v - 303 Om, +1,5VGS - 0.03 Om, сам ключ цел. ---------- Добавлено спустя 1 час 4 минуты 38 секунд: ---------- Подключил лбп 1v, 3a, ни чего не греется
vinservice
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75 [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2019, 09:59 |
Romach писал(а): +1,5VGS - 0.03 Om Либо video ram либо видео чип ушел в КЗ. Снимайте q43 и пробуйте переводить плату в uma, как это сделать читайте здесь viewtopic.php?f=42&t=40696
Romach
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75 Добавлено: 29 июн 2019, 22:00 |
vinservice писал(а): Либо video ram либо видео чип ушел в КЗ. Снимайте q43 и пробуйте переводить плату в uma, как это сделать читайте здесь viewtopic.php?f=42&t=40696
Спасибо, попробую отпишусь
Павел19840404
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (Compal la 8863p ) Нет 1,5 и 0,75 Добавлено: 01 июл 2019, 13:19 |
Зарегистрирован: 15 май 2019, 22:32 Наличности на руках: 96.28
Сообщения: 49 Откуда: Полярный
ну что там? не совет конечно, но можешь подать 1,5 на коротнутую линию и постепенно подымать ток (только не надо 25 ампер туда садить), посмотри что нагреется) но напряжение не выше 1,5!!! но эти действия делай тогда, когда будешь уверен точно в том что делаешь) если ключи пробивало, то проверь конденсаторы (выпаивай их), бывает что конденсатор виноват в КЗ тот что в линии питания памяти или чипа
_________________ включил паяльник - не тычь куда попало. не люблю утопленников до мозга костей, отключите сразу батарейку и не надейтесь что повезет!
