Текущее время: 20 май 2024, 21:20
milovidov.dl
Заголовок сообщения: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. Помог Добавлено: 24 июн 2019, 11:41 |
Зарегистрирован: 04 мар 2019, 13:55 Наличности на руках: 169.20
Сообщения: 101 Откуда: Израиль
Привет всем. На данном ноутбуке все питания поднимаются, коротышей нет. дежурки есть. мульт-флешка обещение есть. визуально все целое. Хочу попробовать прошить биос чистый, но нет понятия как его слепить. Прошу помощи, может есть у кого дамп или может слепить из моего старого Это дам с моего: Вложение: ux430un 2.2 no.7z Это Файл апдейта с асуса Вложение: UX430UAR-AS.rar
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П Добавлено: 24 июн 2019, 23:47 |
Olegtric писал(а): Тут инженерный Если с ним заведеться то как потом обычный прошить?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П Добавлено: 25 июн 2019, 11:21 |
Сообщения: 738 Откуда: Оренбург
milovidov.dl писал(а): Если с ним заведеться то как потом обычный прошить? В инженерник через любой хекс редактор вставляете DMI из своей родной прошивки и зашиваете. У меня проблем ни когда с этим не было.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П Добавлено: 27 июн 2019, 23:16 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
А ткните сами в Гуголь! Наберите прям прямым текстом: хотите по-русски, хотите - по-английски! "Как найти DMI в BIOS" И обчитайтесь! А то начнётся потом, дайте ссылку на ВинХекс и т.д.
Olegtric
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П Добавлено: 28 июн 2019, 13:28 |
Зарегистрирован: 14 май 2011, 13:49 Наличности на руках: 805.22
Сообщения: 397 Откуда: Россия
milovidov.dl писал(а): Ткните в инструкцию по ДМИ, все пересмотрел не пойму как сделать нормальный биос теперь Не раз уже писалось на форуме - серийник и прочее на асусах записывается утилитами BT2 (dos) или WBT (win).
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П Добавлено: 28 июн 2019, 21:59 |
Serge_L писал(а): А ткните сами в Гуголь! Наберите прям прямым текстом: хотите по-русски, хотите - по-английски! "Как найти DMI в BIOS" И обчитайтесь! А то начнётся потом, дайте ссылку на ВинХекс и т.д.
Я удивляюсь с негатива. Лень ответить, так че спамить то? По теме : прочел. и нет в моем биосе сирийника ноутбука, так же нет блока с ключем винды. Пробовал разными хекс редакторами ---------- Добавлено спустя 29 секунд: ---------- Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. ПомогOlegtric писал(а): Не раз уже писалось на форуме - серийник и прочее на асусах записывается утилитами BT2 (dos) или WBT (win). А можно узнать как жеж тогда ключ винды переписать?
Aleksey_56
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П Добавлено: 28 июн 2019, 22:11 |
milovidov.dl писал(а): нет в моем биосе сирийника ноутбука Ну значит у вас особенный бук, без серийника, да и вообще без блока DMI в прошивке. Вы уж коль делаете такие заявления, так хоть сохранённую прошивку приложите для доказательства своих слов По оводу ключа винды, могу ошибаться, но если он там и есть, то будет скорее всего не в явном виде.
Olegtric
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П Добавлено: 28 июн 2019, 23:31 |
milovidov.dl писал(а): А можно узнать как жеж тогда ключ винды переписать? Ключ, да, переписывается HEX-ом. Остальное, лично мне, удобнее утилитами.
milovidov.dl
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П Добавлено: 30 июн 2019, 16:43 |
Aleksey_56 писал(а): Вы уж коль делаете такие заявления, так хоть сохранённую прошивку приложите для доказательства своих слов дамп в первом сообщении. серийнийк HAN0CV*********
lowbass
Заголовок сообщения: Re: UX430UA-GV261T (UX430UAR (UX430UN REV. 2.2)) Стартует. Нет инициализации. Горит капс, зарядка и питание. П [РЕШЕНО] Добавлено: 30 июн 2019, 16:51 |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 12:45 Наличности на руках: 316.56
Сообщения: 258 Откуда: СПб
Посмотрел, есть там и блок DMI и серийник вендовый. Учитесь работать с дампами. На форуме есть тема viewtopic.php?f=181&t=2460 Обязательно рекомендуется к прочтению.
