Здравствуйте. На мат. плате по плавился разъем SSD. В следствие чего были повреждены контакты (разъема) и текстолит на самом SSD диске. В итоге по питанию SSD на нем межслойное КЗ, его я устранил. Не могу на SSD восстановить 7 pin "SSD_SR_EN_L", из-за повреждений контакт отсутствует. Не знаю куда дальше по плате диска идет этот сигнал. Можете на живом диске прозвонить этот контакт? Модель диска MZ-JPU256T/0A6.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3536-A) Проблема с SSD [РЕШЕНО]
Добрый день )) Обзвонил всю мелочевку на точно таком же диске, не с чем не звенит. Да и вообще я не уверен что этот вывод задействован на самом ssd, так как что в режиме падения напряжения, что при измерении сопротивления на нем бесконечность.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
piramida712
Большое спасибо! На данный момент напряжения на дросселях ssd в норме, нагрев диска в норме, но система его не видит. Выходит пациент скорее мертв, чем жив. Какие можете дать рекомендации по восстановлению ssd, или данных с него?
Pvv_87
Сейчас этот форум просматривают: hits13 и гости: 8
