Текущее время: 28 апр 2024, 21:05
 Заголовок сообщения: Asus P5G41T-M LX2 GB висит на Инициализации USB
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 16:37
Всем привет.
Имеется мать Asus P5G41T-M LX2/GB. висит на строке Initializing USB Controllers и на этом все...
В USB ничего не воткнуто, падения на датах около 530мВ... 5В питания на все юзб приходит...
я так понимаю умер контроллер юзб в мосте...
вопрос такой: как мне отключить юзб? биос типа как-нибудь поправить и на пс/2 пусть работают себе)
прбовал AmiBCP но че-то какую версию не возьму - не открывается биос... то ошибка то вылетает софт...
прошу помочь
п.ц. знаю что мать стоит недорого проще купить другую, хочется сделать эту :)
если по посткодам то висит на коде 38
биос перешивал - без изменений
 Заголовок сообщения: Re: Asus P5G41T-M LX2 GB висит на Инициализации USB
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 16:45
мост так не пишет на сколько я помню
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 16:51
ура нашел рабочую версию 3.37 AmiBCP
в разделе USB Configuration выключил все выключил... прошил... но все равно также на посте 38 висит.
походу придется есд снять, но че-т хз хз поможет ли
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:31
Fakeoke, зря теряешь время. Это дохлый ЮГ. Проверено
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:24
Так я сразу и пишу что мост но вдруг можно как то обойти )
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 09:23
Лучший способ обойти проблему дохлого моста - заменить мост. Цена вопроса 200 рублей на али
СообщениеДобавлено: 19 сен 2019, 14:22
Попалась такая плата с похожей проблемой.
Только пару юсб работало - остальные штук 6 нет. У всех были проблемы падения напряжения по одной из дата каналов.
Почитал эту тему, почесал репу, подумал реально южный мост. Похоже.
Но решил удостовериться - проследить куда ведут эти дата, ибо в некоторых матерях ноутбуков они сперва идут в какую-то микрушку.
Схему в свободном доступе не нашёл, НО
Поглядел на плату - а там возле всех юсб шестиногая микрушка. И возле каждого порта. Подозрительно. Только на передних была одна на два.
Проследил что неисправная дата идёт как раз на нёё, у всех, выпаял, замерил снова падение - всё стало ок. Порты заработали.
А неисправные микрушки назывались C96CJ. Пишут что это pwm controller, но кажется мне что это что-то типа защиты от статики, которая отработала и спасла юг.
Но суть всего этого вообще не о том.
Я просто поражаюсь с того как же любят некоторые всё спихнуть на мост.
Может быть у человека тоже были проблемы именно с этим, а вы тут ему ни совета схему найти, ни об этих микрушках не сказали.
"МОСТ МЕНЯЙ МОСТ МОСТ ОТВЕЧАЮ"
Ну е маё, мастера блин.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд: ----------
может не мост, сними шестиногие микрушки у USB портов с маркировкой C96CJ. Их отсутствие повлиять на работоспособность USB не должно. А вот их наличие в нерабочем состоянии как раз таки может и дать данный сбой.
Я посмотрел на них внимательней - с обратной стороны в моём случае у них бугорки - то есть действительно сгорели. Сверху было не видно.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2019, 08:16
это и есть ваши "шестиножки"
я их все снял еще тогда, ниче не поменялось
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus p5g41t-m lx2/gb/lpt MAC адрес(
в форуме Asus
Dwit
30 сен 2014, 14:58
Dwit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Motherboard Asus P5G41T-M LX2 with pins of the burned memory slot
в форуме Asus
eletmoraes
18 июн 2016, 12:02
jesen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5G41T-M LX2/GB (Rev 1.03g) post 00h
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
fraud72
32
8788
02 мар 2019, 00:03
incubus388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5g41t-m lx2/gb виснет во время загрузки ОС
в форуме Asus
Джо неуловимый
2479
13 дек 2018, 01:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS P5G41T-M LX2 нет изображение
в форуме Asus
Macintosh_RK
2444
23 дек 2018, 19:05
Сейчас этот форум просматривают: andreyps2008, guar33, Nickim и гости: 19
