Текущее время: 06 май 2024, 19:42
Adamantix
Заголовок сообщения: Не стартует Cooler Master RS-850-SPHA-D3 Добавлено: 02 июл 2019, 17:47 |
Зарегистрирован: 24 мар 2015, 22:06 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 14 Откуда: Днепропетровск
Имеется блок питания Cooler Master RS-850-SPHA-D3 с неисправностью не стартует. Блок с активным PFS. Дежурка присутствует, на контакте PS-ON около 2,3 В, при подключении и GND реакции никакой. Визуально всё нормально, горелых элементов нету. На кондёрах только 280 вольт, на сколько понимаю PFS не отрабатывает. Контроллер стоит CM6802SBHX, в обвязке драйвер UC2715D и сборка CM03X. По низковольтной части стоит PS232S. На сколько я понимаю проблема заключается в том, что сама ШИМка не запитывается и на запускает PFS и остальную часть, но понять от чего запитывается, непонятно. КЗ по его питанию нету, ни на одном контакте ШИМ напряжения нету. На вход платы с ШИМ, через резисторы поступает около 60 В идет на сток сборки CM03X, а куда ещё дальше не нашел. Может кто-то подскажет каким обычно образом происходит запитка ШИМ, или подскажет куда лучше копать.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Cooler Master RS-850-SPHA-D3 Добавлено: 02 июл 2019, 18:45 |
Зарегистрирован: 05 сен 2017, 23:55 Наличности на руках: 477.22
Сообщения: 365 Откуда: Киев
Adamantix писал(а): сама ШИМка не запитывается и на запускает PFS и остальную часть, но понять от чего запитывается, непонятно Если в двух словах запитывается классически по цепи - начало от вспомогательной обмотки трансформатора дежурки через ключ управляемый оптроном который в свою очередь управляется по цепи от низковольтной части.
Adamantix
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Cooler Master RS-850-SPHA-D3 Добавлено: 03 июл 2019, 11:38 |
Спасибо, буду пробовать копать там. На одном из форумов наткнулся на тему ( http://mal4x.ru/tehpodderjka/remont-chi ... -t491.html), там также говорилось, что подобное может быть из-за сборки CM03X. Там заменяют на перемычки и проблема решается. Вот у меня дилемма, какова вероятность что тут тоже полетела эта сборка и не будет ничего с силовой частью, если заменить на перемычки. Просто единственное питание в той части идет на сток сборки и всё.
Pekar
Заголовок сообщения: Re: Не стартует Cooler Master RS-850-SPHA-D3 Добавлено: 03 июл 2019, 13:47 |
Adamantix писал(а): Может я ошибаюсь, но по идее ШИМка должна быть постоянно запитана для работы PFS Ошибаетесь !!!!!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: ---------- Adamantix писал(а): На счет фильтрующих конденсаторов, там везде керамика. А он (электролит) может находится на основной плате и думаю он там точно есть. ---------- Добавлено спустя 6 минут 12 секунд: ---------- Adamantix писал(а): глухо как в танке Относительно чего меряли? Что после трансформатора дежурки от вспомогательной обмтки после выпрямления? Найдите ключик (транзистор) - что на нем и в опоре (стабилитрон)? Что происходит после замыкания PS-on на оптопаре котрая по схеме упирается в этот ключ? ---------- Добавлено спустя 8 минут 53 секунды: ---------- Как бы глянуть фото платы основной со стороны дорожек с захватом места пайки модуля с ШИМом и трансформатора дежурки?
