Текущее время: 02 май 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: Acer 5552-3036 LA-6552P PEW96 проблемы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 06:15
Здраствуйте есть сей бук , Acer 5552-3036 LA-6552P PEW96 REV:1.0 . CPU AMP340SGR22GM север 216-0752001 юг 218-0697014 ,включался но небыло видео не на внутренний не на внешний экраны, от адаптора включался и от батареии тоже батарею не заряжал поменял мульт KB926QF D3 начал заряжать , ну и ранее прозванил оказалась КЗ в 216-0752001 снял с донора платы который не коротил но всётаки рискнул авось и ,,,,, . поставил , 0 на обоих экранах все греется в норму как и пологается AMD терпимо , подключал пост карту показавает одни 0 под АМД я не видел что бы пост что-то показывало-бы,программатора нет под рукой БИОС перестовлял с донора тоже 0, помогите куда копать СПАСИБО
„Чтобы поверить в добро, надо начать делать его.“
— Лев Николаевич Толстой
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552-3036 LA-6552P PEW96 проблемы
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 11:14
А ты пост-карту просто в слот вставлял? Ну так это LA-6552P - Compal, к нему и пост-карточка своя нужна.. Ну это для простоты, а так к мультику можно подпаятся аккуратненько, и глянуть пост-коды там.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2012, 21:30
а так программатора нет пока что чтоб прописать ФЛЭШЬ . актуально ли будет юг дёргать ? он не в КЗ но всё-же . север то снял с донора без КЗ конечно был посадил нормально но не доверился ему авось да и дохлый он тоже
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 00:36
Топикстартер, методы ваши странные как минимум.
- если бы vgacore как вы говорите было посажено на землю, то питальник дергал бы стоп-кран и все вырубалось бы полностью, на компалах павергуды обычно контролируются.
- ядро видях в нормальном состоянии 2-4 ома
- на зарядку на данном этапе наплевать вообще по полной, если чарджер открывает входные полевики и выдает АСОК, а без него мульт не отработает включение
- критерий принятия каких либо решений это движение на lpc
Что у вас происходит на lpc?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552-3036 (la-6552p) замена kb926qf d3
КомПом
29 ноя 2015, 15:14
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. emachines E442 (PEW96 LA-6552P) Не выводит изо на матрицу / не определяет матрицу
eal84
3112
25 июн 2020, 07:11
eal84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552 la-6552p bios 216-0752003
Dima08h
07 июл 2014, 17:02
Dima08h Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552 (Compal LA-6552p) shut down by itself after few seconds
latitude
3273
12 фев 2015, 09:28
latitude Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-6552P) нет питания на мультиконтроллере
Sachok666
3934
14 мар 2015, 11:35
Sachok666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
