Текущее время: 08 май 2024, 22:44
Bezil
Заголовок сообщения: ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки Добавлено: 30 май 2019, 14:43 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 17:13 Наличности на руках: 15.13
Сообщения: 355 Откуда: Osh
Доброго времени суток! принесли бук - невключайка. Вскрыл, греется шим дежурки RT8206A (кз по LDO), а также коряво запаянный мульт передушившим мастером. Снял мульт, коза пропала, поставил новый it8572E. На LDO появилось 4,65в, но шим все равно греется. Вычислил стабилизатор с 5ти на 3,3в по питанию мульта (на выходе было 4,7в) поменял, нормализовалось 3,3в, шим дежурки греться перестал, на кнопке появилось 3,3в. Однако включения нет, дежурки не поднимаются. пробежался по ногам шим: 4 (ENLDO) - 6,2в 6 (VIN) - 19в 7 (LDO) - 4,96в 14 (EN1 5v) - 3,2в 27 (EN2 3,3v) - 3,2в Отсюда вопрос? почему не поднимается дежурка? по каналам кило омы, да и перемычки разомкнул для уверенности. Разрешительные на шим есть, почему нет дежурки? Всю голову сломал, помогите плиз разобраться)
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки Добавлено: 30 май 2019, 18:03 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Bezil писал(а): (на выходе было 4,7в) Был мульт после 4.8В, говорили 50 на 50, в итоге были плавающие дежурки с частотой 1 Гц, менял, а вот шим дежурки RT8206A очень выносливые - калилась, но потом работала (заменил для уверенности), сигналы EN1 и EN2 идут с одной ноги мульта. При подкл. кабеля питания на L и UGATE-ах шимки есть шевеления хоть несколько мВ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 23 секунды: ---------- А вспомнил, у Вас 99% нет разрешающего сигнала с ШИМ зарядки EXT POWER, если BQ 24740, то это 13 ножка, если там 3,3В, то шунтите его на землю пинцетом, и дежурки появятся, несколько видео есть в нете.
Bezil
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки Добавлено: 03 июл 2019, 17:55 |
Доброго времени суток! Ноутбук снова вернулся ко мне. Отдавал без ремонта за неимением деталей, а клиенту нужно было срочно, носил в другую мастерскую. В итоге опять дырявый шим дежурки, КЗ по LDO ну и битый мульт со стабилизатором. Все поменял, благо детали подошли уже, однако картина существенно не поменялась. Все также - нет дежурки, разрешительные сигналы присутствуют (указаны в первом посте). Заметил только, что при запитывании платы на разомкнутых джамперах дежурки, со стороны платы появляется незначительно напряжение 0,2-0,6в. каналы также показывают кило омы, ничего не греется, на кнопке все те же 3в. ---------- Добавлено спустя 57 секунд: ---------- Vasyasneg писал(а): А вспомнил, у Вас 99% нет разрешающего сигнала с ШИМ зарядки EXT POWER, если BQ 24740, то это 13 ножка, если там 3,3В, то шунтите его на землю пинцетом, и дежурки появятся, несколько видео есть в нете. у меня сигнал низкий, посмотрел видео - не мой случай. ---------- Добавлено спустя 48 секунд: ---------- AndreyZagr писал(а): Проверь еще транзистор с маркировкой W2F (это PMBT2907A - обычный p-n-p транзистор), расположенный слева от коннектора куда подключается шлейф матрицы. В твоем случае он скорее всего пробит. И вообще это типовуха. проверил транзистор живой, заменил для чистоты эксперимента))) все тоже самое
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки Добавлено: 03 июл 2019, 18:53 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 573.23
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
BezilBezil писал(а): почему не поднимается дежурка? Какое напряжение на 13 и 28 ногах (они соединены вместе) у шимки дежурки (RT8206A) Должно быть 3,3 вольта, если нет - проверяй сопротивление подтяжки к линии 3,3В, возможно в обрыве (у меня был такой случай, там сборка из 2 сопротивлений по 10 кОм) Если нормально - проверь тантал на выходе дежурки (по емкости и esr) Далее проверь заменой мосфеты дежурки, нет ли утечки у мосфета нижнего плеча. И проверь конденсаторы в цепи BOOT1 и BOOT2 шимки RT8206A (идут на 17 и 24 ноги шимки) Еще диодные сборки умножителя проверь на исправность. Больше там ломаться особо нечему
Bezil
Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SJ (K53SV rev 3.00) нет дежурки [РЕШЕНО] Добавлено: 08 июл 2019, 15:03 |
Aleksey_56 писал(а): 10Ом резисторы PR8101 и PR8108 как себя чувствуют. В точку!!! Спасибо) Первый раз когда попадал ноутбук на ремонт смотрел их были живы, сейчас упустил этот момент из виду, хотя на вид они чистые, прогара не видно. Видимо коротнули на керамиках LDO и VIN при проверке, кондеры расположены рядышком и имеется прогар от дуги если приглядеться) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ---------- Infino писал(а): биос виноват С биосом тоже пришлось повозиться, воткнули не родной. Когда ноут стартанул, графика стояла на минимуме, дрова не устанавливались, хотя в диспетчере видео отдуплялись правильно. Прошивка родным решила и эту проблему. Всем спасибо за помощь)
