Текущее время: 01 июн 2024, 06:12
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742 (La-5894p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 07:09
Приветствую уважаемые коллеги!Имеется данный апарат,с извечной проблемой-залитие в районе кнопок тачпада.PU 18 естественно под замену,обвязку восстановил,все чисто и хорошо в том районе,замеры:
1н-3,25;
2н-3,27;
3н-3,7;
4н-0;
5н-9,2;
6н-3,3;
7н-5,2;
8н-19,4.
Дежурные напряжения в норме,на кнопке -3,14в.Потребление-0,02,через 3 секунды становится 0,08.Мульт поменян,биос прошит,проц,память зааведомо исправные,батарейка кмос-3,1в.Когда потребление поднимается до 0,08 как автостарт,поднимаются вторичные напряжения,но наполовину
По условиям старта:
1:питание мульта-3,3в,кварц не могу проверить,ослика нету
2:ACIN-3,3в
3:Lidsw-3.3в
4:EC_RSMRST-3,3м
5:slp3/slp5-по 3,3в
6:32 нога on_off просаживается до 0,4в, 117нога после нажатия кнопки просаживается до 0в.
Учи других - помогай себе
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742 (La-5894p rev 1.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:06
Вопрос в чем?
Хаб снял слипы. Далее смотреть поднятие susp# и syson и соответственно всех напряжений с ними связанных и не забыть про PG-ды.
Далее vr_on...
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 15:49
SUSP#-3.3V
syson-3.3v
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-5894P rev. 1.0) Не включается.
kyp
23 янв 2016, 21:54
kardan266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (La-5894p rev 1.0) Не включается
Fatalkiborg
22 авг 2019, 10:32
Fatalkiborg Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 (LA-6582P) Acer 5742 PEW71 LA-6582P выключается через 5 минут
bydluboy
27 ноя 2017, 11:33
bydluboy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742 (PEW71 LA-5894P) Не включается и не заряжается
vahdat91
17
5438
10 фев 2016, 11:42
vahdat91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742 series (La-5894P rev.1.0) Циклическая перезагрузка
akmal_rt
07 мар 2016, 17:13
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
