Текущее время: 01 май 2024, 00:11
Rimas
Заголовок сообщения: Re: MACBOOK PRO A1260 820-2249A Добавлено: 16 июл 2012, 13:48 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
LIO_PP5V_S3_EN и LIO_PP3V3_S3_EN нету так как нету =S3_REG_EN Счас врубился, они же врубаетсь одновременно, и PWM'ы i LDO'шки от =S3_REG_EN Значит нет =S3_REG_EN. SMC_RESET_L есть. Также конечно есть основное питание, 12.6В. Где здесь зарыта сабака? Нот копали до меня. Но поняли что не по силам, купили IC зарядника, так как думали проблема в плате питалия, и отдали копатся мне. В плате питания вроде все нормально, коротких негде нету, но еще проверю дополнительно. Сопротивление на БГА чипах в пределах нормы.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
