Текущее время: 22 май 2024, 03:19
 Заголовок сообщения: Lenovo b50-30 (LA-b102) Верещит микрофон
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 20:05
Здравствуйте. Пришел данный ноутбук изначально с проблемой нет звука вообще, в диспетчере устройство не видилась звуковая карта. После замены кодека ALC233 звук заработал, но у собеседника жутко верещит микрофон, тоже самое если включить прослушивание с данного устройства. Поменял кодек ещё раз, не помогло. После был заменен шлейф и плата вебкамеры с самим микро, проблему это не устранило. Куда дальше смотреть? Внешний микр через разъем 3.5 проверить нет возможности, т.к данная плата со штекером в ноутбуке просто отсутствует.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo b50-30 (LA-b102) Верещит микрофон
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 21:26
Заблокирован
в наушниках тоже самое? может аудиофайл выложите? а так- чудес не бывает.
по яснее можете сказать? к кого верещит микрофон? на неисправном ноуте?
кто такой собеседник? вы, как мастер, рядом с больным ноутом.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:23
Владимир DIOD ревизия кодека такая же, как стояла? Или менялось по принципу "лишь бы было ALC233 написано"?
И, естественно, не забывайте, что драйвера на Аудио должны стоять только с сайта производителя, а не универсальные.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 00:12
Заблокирован
справедливое замечание
2 варианта 233 кодека
1) ALC233-CG
2) ALC233-VB2-C
есть мелкие различия.
так то можно присунуть кучу кодеков
ALC233,283,255,256 и некоторые другие - на прямую ставить нельзя.
короче чтобы не гадать о различиях
1) RA16 100кОм RA17 20 кОм RA38 не установлен
2) RA16 перемычка RA17 удалить RA38 100кОм
кстати во 2 случае RA16 имеет непосредственное отношение к микрофону.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B50-30 (Compal LA-B102) Пост 2Ah
3Tonus
1670
06 ноя 2023, 21:09
Pavel_68 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. b 50 30 (b102 p) неудавшийся ребол
dimanicolayev
12
2384
17 май 2016, 16:38
dimanicolayev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (compal LA-B092P) Не работает микрофон
Киев
19 фев 2024, 15:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo B50-45 (B50-45) Странное поведение
ucpaul
24 ноя 2016, 11:53
ucpaul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo a859 не работает микрофон
в форуме Lenovo
olegshpion
7244
12 мар 2020, 19:46
Zarjdorog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Nurzone и гости: 31
