Текущее время: 18 май 2024, 05:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 12:57
Питание на подсветку приходит, 3,3 вольта на 105 и на коннекторе матрицы присутствуют, но проблема остаётся, куда сунуть нос?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:03
Сама матрица проверена?Другая подкидывалась?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:17
Да, матрица проверенная.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 13:38
Что на 7 выводе коннектора(DISPOFF#)?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:14
Пусто
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 14:30
Пока на нем не будет высокого уровня(в данном случае 3.3В),подсветки не будет.Если на 105 выводе мульта 3.3В есть,а на коннекторе нет,то вариантов не так и много
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:12
Ces69 писал(а):
В этом и проблема.Пока на нем не будет высокого уровня(в данном случае 3В),подсветки не будет.
Принудительно можно откуда нибудь подтянуть?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:39
Если колхозить,то можно.Практически от любого источника 3.3в.Можно от LID_SW# попробовать,тогда по идее при закрытии крышки подсветка будет гаснуть.А можно и попытаться вызвонить цепь,и найти неисправность :-):
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:43
Тоесть можно приколхозить напрямую от мульта со 115 ноги?
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 15:49
Ну так не попробуете-не узнаете :-):Да,если решитесь колхозить,то 105 вывод мульта нужно отключить(поднять)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 16:15
Ces69 писал(а):
Ну так не попробуете-не узнаете Да,если решитесь колхозить,то 105 вывод мульта нужно отключить(поднять)
Эффекта нет((
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 16:29
То почему
Пусто
Как это все понять?
Напишите что у вас на JLVDS1 из напряжений есть.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:04
замеры:
1) 20,3
2) 20,3
3) 0
4) 0
5) 0
6) 0
7) 3,3
8) 0,7-0,8
9) 0
10) 1,2
11) 1,2
12) 0
13) 1,2
14) 1,3
15) 1,1
16) 1,3
17) 1,1
18) 1,4
19) 3,3
20) 3,3
21) 3,3
22) 3,3
23) 3,3
24) 3,3
25) 0
26) 3,3
27) 0
28) 0
29) 0
30) 0
 ! igils писал(а):
Для ответа есть кнопки ответить!
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 17:44
Все напряжения есть, кроме INVT_PWM (точнее оно у вас занижено). Обесточьте плату и замерьте сопротивление на 8 ноге JLVDS1 с подключенным шлейфом матрицы и без него.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 08:03
Относительно земли?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 10:36
Да, относительно земли.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 10:46
~13 Ом и так и так
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:22
Этот сигнал приходит с PCH, но в некоторых ревизиях может управляться и мультом. Снимите резисторы, которые выделены на рисунке, и посмотрите с какой стороны 13Ом.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 11:56
Не могу эти 2 резистора обнаружить, есть возможность кусок платы прислать с обведённым участком?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 13:43
У меня фото нет, смотрите возле разъема JLVDS1, или в крайнем случае разрежьте аккуратно дорожку, которая заходит на 8 контакт JLVDS1.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:15
Если обрезать дорожду и заколхозить напрямую напряжение, эфект будет? Там тоже 3.3 я так понимаю должно быть?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2019, 20:49
INVT_PWM - управление яркостью. Можете попробовать разрезать дорожку на 8 ногу разъема JLVDS1 и соединить эту ногу с 7 контактом разъема. Яркость регулироваться не будет, но картинка должна быть.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 10:21
Вызвонил я всё таки этот резистор, снял, кинул перемычку 7-8 ножки на LVDS, подсветка работает постоянно, резак по замеру 0, по нему и приходят 13 Ом., копаю дальше.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2019, 18:10
А что дальше копать-то? PCH надо менять.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 08:05
Не готов клиент на такие затраты)) Вот думаю как заколхозить что бы подсветка только после кнопки вкл срабатывала)
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 10:58
Сообщение не в тему
А вы готовы несколько дней возиться, чтоб ублажить клиента копеечным ремонтом...
Не сдержался.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 11:59
Сообщение не в тему
Уважаемый(наверно) igils, да готов, как начинающий мастер не имеющий возможности черпнуть знаний из первых рук, готов впитывать любой опыт, даже если он копеечный, и не имеет приоритета по срокам.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 15:39
А что вы наколхозили? Сигнала DISPOFF# (7 контакт JLVDS1) не должно быть до включения кнопки.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:20
Сообщение не в тему
Вот это меня просто убило... какие такие "первые руки"? Какое "черпание" знаний? Может ещё и черпак побольше выдать?
Хоровиц и Хилл "Искусство схемотехники" - там собраны ВСЕ необходимые знания. А дальше только своей собственной головкой, особенно в таком простейшем случае, как в этой теме.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g580 (LA-7981p) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 09:24
Рад что столько положительных эмоций вызвало моё сообщение, ремонт окончен. 26 pin lvds перемычка с 8 pin, 7 pin в моём случае, почему то при подключенном питании под постоянным напряжением, углубляться не стал. Ремонт окончен, спасибо.
P.S. Господа с огромным опытом, попейте кофэ, отдохните, Вас не заставляют помочь в ремонт, а по своему желанию дать совет как это сделали со форумчане Ces69,IOD.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5048
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки
Sergey40559
16
7499
06 янв 2015, 19:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (LA-7981p Rev 1.0) нет подсветки
zamena_led
1193
16 дек 2018, 18:42
nafania Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Cmpal QIWG5_G6_G9 LA-7981P) Не работают динамики.
killjapskin
3094
21 июн 2014, 17:30
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LA-7981P) Залит пивом
rom@nыч
18 мар 2015, 12:02
koss43 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
