Текущее время: 05 май 2024, 16:16
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 06 июл 2019, 17:10 |
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 01:25 Наличности на руках: 150.96
Сообщения: 115 Откуда: Grenoble
d-pal писал(а): Попробуйте восстановление с интернета да пытался и такое, но клава не работает, буду искать внешнюю или ноут на разбор...
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 22 июл 2019, 17:34 |
Привет, ребята, вот и пришел второй мак... Что я могу сказать, сильно нового не узнал, еще больше запутался))) 1) мат плата которая ремонтировалась, поставил я ее на новый мак, который рабочий... клава все равно не заработала, и как я понял Гонга нет! 2) мак который рабочий, поставил я его мат плату на ноут который ремонтируется, клава все равно не работает(не знаю как это возможно, но я заметил, что место куда подключается клава, разьем очень слабый и часто клава просто вылетает со своего места, может в этом проблема? и как ее исправить не понимаю, все снимал бережно), поставил я раб плату обратно на раб ноут, и там клава перестала работать((( как бороться с этим шлейфом и его посадочным местом, чтобы не вылетал шлейф? я не понимаю как может клава так просто отвалиться. шлейф клавы на скотч посадил, но она все равно не работает(( посмотрел снизу у нее есть линия, как бы трешина... наверное проблема в этом или в том что он выскакивает...
Спасибо. надеюсь еще кто-то откликнется))
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 23 июл 2019, 13:19 |
d-pal писал(а): А тачпад работает? Если нет то проверьте есть ли на U5701 PP3V3_S3_PSOC. Он не включается до уровня когда появляется хоть что-то на экране, только белый экран, по этому нет возможности проверить тачпад....жду клаву тогда точно будет понятно.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 25 июл 2019, 00:17 |
Здравствуйте. Появился диск в Mac OS, поставил, ноут включился... вроде работает нормально... но нет клавы,тача и звука (звук в системе поднимал, но эфекта нет,звук в системе сам опускается вниз, шлейфы подключены)...
U5701 PP3V3_S3_PSOC - 3.3в, другие питания который идут на клаву 3,4в тоже есть.... пока жду новую клаву, поставлю и станет понятно в ней ли проблема, но как я понял система не видит клаву, так как нет выбора языка и настройки клавы не активны... кнопка Вкл работает!
Проверил настройки звука, нам нет устройств...проблема в чипе?
