Текущее время: 10 май 2024, 07:54
 Заголовок сообщения: Asus E502N (e502na rev2.1) Кз в проце. Нестабильные дежурные 3.3 В
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 12:17
Был пробит один из входных транзисторов 19 В в цепи зарядника.
Было кз в цепи дежурки 3.3 2N= (RT8249).
После демонтажа процессора, Кз в 3.3 цепи дежурки пропало, но 3.3 нестабильно.
Заменён мульт IT8995E-128 1646-dxa и шимка дежурки. Теперь напруга стабильна, но нагревается дроссель и оба транзистора дежурку формирующие. КЗ в цепи дежурки нет. На всякий случай заменил дроссель и оба транзистора. Ничего не изменилось. Перемычку PJP8704 распаял.
Завис я, не понимаю что мне делать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Asus E502N (e502na rev2.1) Кз в проце. Нестабильные дежурные 3.3 В
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 13:56
Подайте 3.3в от ЛБП в эту цепь, проверьте потребление. Если высокое - ищите, что греется.
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: Asus E502N (e502na rev2.1) Кз в проце. Нестабильные дежурные 3.3 В  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 14:35
Уже так сделал. Снял транзисторы и подал с блока питания на дроссель 3.3 В. Потребление 200 mA. С распаянной перемычкой PJP8704 потребление 0. Транзисторы менял тоже.
---------- Добавлено спустя 44 минуты 1 секунду: ----------
Оказалась неисправна шимка дежурки RT8249CGQW (2n=), приехавшая на замену родной. Что-бы не испытывать судьбу заменил и транзисторы. Мать включилась и запустилась, на матрицу вывелась картинка.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502N (e502na rev2.1) Нет подсветки , неисправность матрицы.
olex59
421
29 дек 2023, 19:32
olex59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502N (E502NA REV 2.1) Не стартует после замены процессора.
kzverev
2945
05 дек 2019, 22:28
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA rev2.1) Не включается, хоть многие питания есть
_AVP_
07 сен 2020, 13:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E502NA (E502NA rev2.1) Как прошить MAC и серийник?
_AVP_
09 сен 2020, 17:15
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA 2.1) bios dump
mariosik
05 янв 2018, 04:16
mariosik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Kilimanjarik, plnet и гости: 30
