Текущее время: 02 июн 2024, 19:20
 Заголовок сообщения: Asus X751M (X751MD REV 2.0) нет полноценной реакции на кнопку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 13:27
Доброго времени суток всем. Принесли ноутбук Asus X751M с платой X751MD REV 2.0 (дискретная видеокарта, без распаянной ОЗУ). Ведет себя таким образом
При подключении питания от 3-х амперного лбп происходит автостарт и чарджер с переодичностью 1-2 сек закрывает входные полевики и снова открывает (будто на плате есть кз, но кз я не нашел)
При подключение питания от родного блока питания происходит автостарт (при этом потребление через амперметр мультиметра в районе 200ма держится секунды 2-3 и падает примерно до 10ма) и горит зеленый светодиод при этом чарджер не закрывает входные ключи. В таком ссотоянии может находится бесконечно.
При этом поднимаются питальники
комбайн - 0.99В (скорей всего CPU)
еще одно напряжение на комбайн поднимается через 2-3 сек и сразу падает, то же самое происходит с питанием видеочипа, после этого пропадает питание памяти и VS-ы
ОЗУ - 1.36В (поднимается на 2-3 секунды пока плата потребляет 200ма)
флешки биоса - 1.8В (при автостарте на 1 ноге пробегает пачка импульсов после падает на низкий уровень и снова поднимает и удерживает высокий уровень)
Следы залития и прочие нехорошие вещи на плате отсутствуют. Дата линии в норме, батарейка CMOS не просаживается. Биос так же шил безрезультатно
Подскажите в какх мануалах или бордвью можно поискать распиновку IT8985E
---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 37 секунд: ----------
смотрю по сигналам мульта
PS ON - 3.3В (не зависимо отжата или зажата кнопка включения)
PM_PWRBTN# (56 лапа) - 3.3В (не зависимо отжата или зажата кнопка включения) падает в ноль только при выключении платы
Не мульт ли это умер?
---------- Добавлено спустя 53 секунды: ----------
При том плата еще и с автостартом
 Заголовок сообщения: Re: Asus X751M (X751MD REV 2.0) нет полноценной реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 21:31
После прошивки БИОС точно так же себя ведет?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2019, 22:18
Родная бордвью чем не устраивает?
А разве PS_ON должен реагировать на нажатие кнопки?
Что значит скорее всего? Возьми бордвью, сделай замеры и напиши точно, что поднимается, а что нет.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 12:22
Силовая дежурка 3.3В и 5В - поднимаются
LDO - соответственно
Питание мульта:
+3VA_EC - 3.28В
PM_RSMRST# - 3.28В
PWR_SW - 3.3В (просаживается в 0 при нажатии)
PM_PWRBTN# - 3.3В (без реакции на кнопку)
SYSC# и SYSB# - 3.18В
+1.0 VSUSO - 0.99В (PL8600)
VGFX CORE - (PQ8001) - поднялось до 0.95В и мгновенно упало
+VCORE - (PQ8000) то же самое
Питание дискретки - то же самое
ОЗУ поднимается при автостарте до 1.35В и падает в ноль вместе с тремя вышеуказанными
после нажатия у удержания кнопки включения в течении 8-9 секунд плата отключается если отпустить плата стартанет в течении секунды
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 21:35
Иногда датчик холла крышки ведет себя не прилично, обрати внимание на него, нестабильная работа пуска частенько именно из-за него происходит. Проверь напряжение LidSW обычно.
Кто ищет, тот всегда в поиске...
СообщениеДобавлено: 06 июл 2019, 21:51
CORE_PWRGD - ?
PM_PWROK_SOC - ?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2019, 11:02
LID_SW# - 3.25В (109 лапа)
CORE_PWRGD - 2.8В (если прикоснутся пальцем к общей массе падает до 2.55В)
PM_PWROK_SOC - тишина (на месте диода D2101 на 3 лапе)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 16:47
Вообщем решил посмотреть что потребляют линии питания и на линии 1.0VS (PQ9103) потребление при напряжении 0.9В 1.6-1.7А и при этом греется комбайн. Возможно тупой вопрос, но нормально ли это?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Решил прошить bios, теперь никак не реагирует на кнопку включения.
[ На страницу: 1, 2 ]
Pavel Parbuzin
31
11578
08 апр 2016, 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (x751m ver.2.0) нет изображения
lomess
1726
22 ноя 2020, 22:08
DmitriyPokov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x751m (Asus x751md rev 2.0) Помощь в переводе на uma
TIIIIIIITAN4IK
17 окт 2020, 00:29
kriss2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X751M (X751MD rev 2.0)) Определить сопротивление
Timon77
04 апр 2017, 20:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X751M (X751MD Rev 2.0) Залит.
cleverhuman
19 фев 2017, 10:35
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Banda125 и гости: 17
