Текущее время: 02 май 2024, 04:40
Ozzy
Заголовок сообщения: Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере Добавлено: 07 июл 2019, 19:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 19 янв 2011, 00:07 Наличности на руках: 3,657.11
Сообщения: 894 Откуда: Кемерово
Пришел с диагнозом - нет звука. Заменил кодек, ALC668, в диспетчере ни чего не появилось. Поставил второй кодек, думал брак, без результата. Вот замеры ALC668, напряжения все в норме, смущает что VREF_CODEC всего 2,25. Так же прошивался БИОС.
23 +3VS_AUDIO есть 25 +3VS_AUDIO есть 39 +5VS_AUDIO есть 40 LDO_CAP 4.5v 41 VREF_CODEC 2.25v 38 LDO_VRP 4.13v 7 AUD_DVDD_IO 3.3v 6 ACZ_RST#_AUD 3.3v 11 AUD_DVDD 3.3v 5 ACZ_BCLK_AUD_C 24 mHz 4 ACZ_SDOUT_AUD тишина 8 ACZ_SDIN0_C тишина 9 ACZ_SYNC_AUD 48 kHz 14 EAPD 0v 33 SENSE_B 1.8v 34 SENSE_A 1.8v
Подломан немного рядом разъем J5901, но все нормально звонится с платы на субплату. На EAPD должен появится высокий уровень, после того, как кодек определится? Что упустил?
Последний раз редактировалось Ozzy 07 июл 2019, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
_________________ And Justice for All
IOD
Заголовок сообщения: Re: Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере Добавлено: 08 июл 2019, 14:06 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,508.76
Сообщения: 4409 Откуда: Ковель
Ozzy писал(а): ACZ_SDOUT_AUD 3.4к ACZ_SDIN0_C 9.2к Это с кодеком. Снимите кодек и сделайте замеры. Также при снятом кодеке посмотрите осциллографом сигнал на линии ACZ_SDOUT_AUD (должен быть опрос кодека хабом).
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus N750JV ( N750JV rev:2.1) Нет аудиустройства в диспетчере Добавлено: 08 июл 2019, 15:56 |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 13:31 Наличности на руках: 151.30
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
Ozzy писал(а): Но зато что то появилось по ACZ_SDOUT и пошли импульсы ACZ_SDIN0 Может новый кодек совсем не новый?
