Текущее время: 28 апр 2024, 09:58
samson777
Заголовок сообщения: ASUS F8S стартует и через 3с. выключается Добавлено: 18 июл 2012, 00:49 |
Зарегистрирован: 26 мар 2012, 23:31 Наличности на руках: 16.23
Сообщения: 55 Откуда: Москва
Принесли asus f8s rev 2.3, изначально прикидывался трупом, с вытащенной батарейкой биоса сам стартует на 3 сек, появляется звук и изображение ASUS но без подсветки и вырубается. При осмотре, видно что меняли юг и выпаивали биос MX29LV800 (похоже шили), юг был приподнят, т.к при нагреве платы её выкручивает в дугу, для уверенности пересадил новый чип юга . Что ещё интересно-напряжение на плюсе батарейки биоса 2,52В (без элемента питания) с элементом 3.01. Подскажите куда надо копать, всем заранее благодарен.
_________________ Опыт - как и половое бессилие приходит с годами.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS F8S стартует и через 3с. выключается Добавлено: 18 июл 2012, 12:41 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
samson777 писал(а): Что ещё интересно-напряжение на плюсе батарейки биоса 2,52В (без элемента питания) с элементом 3.01. Подскажите куда надо копать, всем заранее благодарен. на выводе батарейки сmos без элемента не должно быть напряжения т.к. она подключается через диодную сборку имеет смысл начать с этого.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS F8S стартует и через 3с. выключается Добавлено: 18 июл 2012, 13:37 |
samson777 писал(а): с вытащенной батарейкой биоса сам стартует на 3 сек, появляется звук и изображение ASUS но без подсветки и вырубается. посмотрите микрик подсветки на "залипание" из за биоса может быть все что угодно с платой. если переходника нет - тогда ищите того у кого есть залейте биос с офф.сайта тогда можно начинать полноценный ремонт ,но выбор за вами.
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS F8S стартует и через 3с. выключается Добавлено: 19 июл 2012, 20:31 |
unit1 писал(а): с питанием юга(батарейка биоса) разобрались? Далась вам эта батарейка (да и не "батарейка биоса" она)! Стоит там диод, но диод Шоттки, а у них обратное сопротивление низкое - отсюда и напряжение на разъёме samson777 писал(а): Что такое скинуть сетку? Снять сетьевой чип.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: ASUS F8S стартует и через 3с. выключается Добавлено: 20 июл 2012, 09:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,188.42
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
samson777 писал(а): Всё-таки где же датчик закрытия крышки, изо. без подсветки.
Alekc70
Заголовок сообщения: Re: ASUS F8S стартует и через 3с. выключается Добавлено: 29 июл 2012, 00:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
samson777 писал(а): Есть сдвиги по ноуту. Не стал снимать сеть, сразу поменял мульт. Ноут теперь включается и выключается как положено, есть подсветка матрицы. При включении появляется логотип ASUS и звук, и он весит. Если нажать F2 лог пропадает но в биос не переходит, появляется только такая инициализация(фото). Также в дальнейшем реагирует на F12 и ESC, но движений не каких. Из-за чего это может быть? Вот такая ерунда может быть из-за южника, но Вы его меняли. Может пятаки какие оторвались, когда плату-то "выкручивало". А также отключены ли HDD и привод DVD? Ежели они не определяются тоже может быть такой висяк. Иль все же прошивка помогла?
samson777
Заголовок сообщения: Re: ASUS F8S стартует и через 3с. выключается [РЕШЕНО] Добавлено: 02 авг 2012, 23:37 |
Всё ноут сделал!!! Дело было в юге. Как я уже говорил при первом снятии плата выгибалась в верх, при посадке нового чипа я её придерживал и получилось как бы ровно. После сообщения Dejmos стал подозревать об отрыве пятаков, снял юг, всё супер. Реболл, опять сажаю, плата уже начинает выгибаться в низ . Включаю, вообще не запускается. И тут всё ясно, что дело в не полноценной посадке. Ставлю нижний подогрев 70 град и прогреваю до шевеления. После этого ноут заработал. Всем огромное спасибо за участие!!!
