Текущее время: 08 май 2024, 13:22
 Заголовок сообщения: Acer e5-511 (La-b981p rev:1.0) Проблема с шим зарядка акб
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 09:37
Помогите советом пожалуйста... Проблема в том что ноутбук без акб от блока питания работает как положено, так же как если ставлю только сам акб тоже работает но одновременно с блока и с акб не включается...сделал замеры pq304 (батфет) при вставленном акб и блока питания не закрывается а на затвор идет 25 вольт выход 19...и на питание акб идет тоже 19 вольт. линия данных на акб клок или дата падает от 3.3 в на 2.1...
заменил шим заряда bq725 на bq735 без изменнений
батфет тоже поменял но безрезультатно.
куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: Acer e5-511 (La-b981p rev:1.0) Проблема с шим зарядка акб
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:17
5 лет на форуме и бездумно меняетесь чарджерами... Входные ключи живые? Какое напряжение ACDET при AC?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:28
Acdet 2.6 в.... Входной ключ пробит один :smu:sche_nie: какую оплошность допустил) в начале по быстрому прошел тестером по входным ключам щуп походу не контакт был.. а так спасибо)
СообщениеДобавлено: 08 июл 2019, 10:49
Что бы не было такого, меряем напряжение на входе первого и на выходе второго. Если отличается на +-600миливольт, значит один пробит, а падение через паразит второго.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire e5-511 (compal-la-b981p) Не появляется картинка
Slisel
1270
10 апр 2020, 07:27
bobrdobr1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-511 (la-b981p rev1) проблемы с инитом
Никулин Дмитрий
1100
11 апр 2018, 19:41
Никулин Дмитрий Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (E5-511) Нет подсветки матрицы
tjtimon
05 фев 2021, 12:27
mqnax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-511 (La-b211p ) Не заряжается акб
akmal_rt
02 ноя 2017, 13:41
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire e15 (A5WAM LA-B981P Rev:1.0) не работают USB
makckc
23 дек 2015, 23:53
makckc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andronic, Kot3214, Ksilen, noutbucainline, tosol и гости: 37
