Текущее время: 15 май 2024, 23:03
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv9700 (tag dv9850, DA0AT5MB8E0)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 21:15
Доброго дня всем
после замены видео G86-770-A2 на G86-771-A2 не включается, зарядное уходит в защиту.
С установленным процом PL9, PL10, PL11 0Ом, если проц снять остается на коротко только PL11.
Процу хана?
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv9700 (tag dv9850, DA0AT5MB8E0)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 22:01
Вы сами ответили на свой вопрос: PL11 - VGACORE, там несколько ом должно быть. Слипшиеся шары или ядро видеочипа в козе.
ЗЫ: проверьте верхние полевики на питальниках. Ну а вообще чарджер должен аварию по току отработать в случае козы за входным полевиком.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 22:58
а сколько раз можно 771 сажать повторно на свинец?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012, 23:17
Пока не надоест паять, не? Как то при отработке профиля на MXM модуле штук 15 прогонов-циклов пайки пришлось сделать, потом ради хохмы включил - работает ... По опыту: при аккуратном обращении/реболе - паяйте пока не надоест. Чем паяете/реболите?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2012, 14:35
Термопро ИК-650 мой паяльник.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2012, 00:15
Добрый паяльник, никто не спорит. Отпишитесь, чем закончилось.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9700 (DA0AT5MB8E0) Wi-Fi не видит сеть
alexwind5
04 мар 2015, 13:04
alexwind5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion DV9700 (DA0AT5MB8E0) Не включается
Aksenov
2250
30 мар 2017, 13:02
gserg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DV9700 (DA0AT5MB8E0 REV E) Неправилный запуск
mobilemastersystem
31 окт 2017, 09:22
mobilemastersystem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv9560er (da0at5mb8e0 rev:e) Выключается через 1 секунду
vasek180295
16 янв 2016, 08:48
avral91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp pavilion 9700 (DA0AT5MB8E0 REV:E) нет реакций на кнопку
-santos-
3931
17 ноя 2017, 17:05
-santos- Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vasyasneg и гости: 37
