Текущее время: 07 май 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: Осциллограф Rigol DS2072A unlock to DS2302A
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 08:12
Осциллограф Rigol DS2072A unlock to DS2302A разблокировка до 300 MHz плюс все опции
Инструкция от которой отталкивался http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=60018.0
ПО для работы
1) Rigol Bildschirmkopie http://peter.dreisiebner.at/rigol-bilds ... wnload.htm
2) Скачать и распаковать Rigup 0.4 http://gotroot.ca/rigol/
Подключаем осциллограф к PC по USB у меня не получилось оборудование видит программа не видит подключил по LAN все пошло
3) Нужно вычитать dump памяти примерно 33 Mb запускаем Rigol Bildschirmkopie , подключаемся к осциллографу click Device>Select>Search>Select потом переходим Device>SCPI-Command ищем команду SYST:UTIL:READ? 1,33554432 и жмем кнопку Send & receive пойдет процесс считывания примерно 3 минуты когда закончит нажимаем сохранить и переименовываем его в memoryDump.scpi
4) Скачанную программу Rigup 0.4 переносим в корень диска C:\rigup-0.4 в эту же папку переносим дамп памяти memoryDump.scpi , запускаем командную строку от именни администратора пишем команду
cd C:\rigup-0.4
потом вторую команду
rigup ds2072a memoryDump.scpi
в терминале появятся вычитанные ключи
Serial number: DS2D211хххххх
NSEH: DVWXTJY-JJJ2SQT-5F9WREE-ххххххх All options, no bandwidth upgrade
NSER: D59HL5B-7BJC88A-VKVN5MJ- ххххххх All options, bandwidth 100 MHz
NSEQ: QZB4K8G-XCHJ9FJ-6DT35PP- ххххххх All options, bandwidth 200 MHz
NS8H: JP8EHWJ-CXDHSPQ-DEWZHKE- ххххххх All options, bandwidth 300 MHz
Нам нужен последний ключ на 300 MHz копируем его и закрываем командную строку
4) Финал запускаем Rigol Bildschirmkopie , подключаемся к осциллографу click Device>Select>Search>Select потом переходим Device>SCPI-Command нужно добавить команду :SYSTem:OPTion:INSTall JP8EHWJCXDHSPQDEWZHKEххххххх обратите внимание из ключа нужно удалить все тире он должен быть с сплошняком и жмем на терминале кнопку просто Send а не Send & receive на экране осциллографа отобразится в низу что то уже забыл и все готово нужно сделать только сброс ниже видео как это сделать.
5)Если пошло что то не так можно сбросить все ключи до default командой :SYSTem:OPTion:UNINSTall
Обновление прошивки и сброс на заводские Rigol DS2072A (DS2000A)
https://www.youtube.com/watch?v=q_StT2aqDxE
Обзор осциллографа Rigol DS2072A (DS2000A)
https://www.youtube.com/watch?v=Sj1CX10lSYE
Распаковка Rigol DS2072A (DS2000A)
https://www.youtube.com/watch?v=f9y4ARz6b50
Прежде чем что то сделать подумай о последствиях.
 Заголовок сообщения: Re: Осциллограф Rigol DS2072A unlock to DS2302A
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 08:59
Или при заказе договориться, чтобы продавец сам всё это проделал. https://www.aliexpress.com/item/32823041837.html
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 09:12
Так то оно так но есть одно большое но с этого года доставка международных грузов всего 500 евро в месяц, проще заказать со склада в России и прошить или качели с таможней.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 09:18
NeoRUS45, всё проще - договариваешься с продавцом и он декларирует нужную сумму. В разумных пределах, конечно, но раза в 2-3 снижают без проблем.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2019, 09:22
Я уже попадал так когда сумму занизили прислали письмо с уведомлением таможни больше не хочу, в принципе каждый выбирает сам как купить и где купить
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2019, 00:31
Иногда реселлеры банят команду SYST:UTIL:READ? мне помогла прошивка 00.03.06 с 00.02.01
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цифровой осциллограф RIGOL DS2072A - Киев.
madbratan
23 июл 2017, 11:35
madbratan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам осциллограф Rigol DS2072A
megik
17 окт 2019, 17:22
megik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Украина. Продам цифровой осциллограф Rigol DS1104Z-S New Unlock
Mar1nel
25 янв 2016, 18:58
Mar1nel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф RIGOL DS1022C
в форуме Куплю | Buy
kaliyan
16 июн 2018, 12:10
kaliyan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам осциллограф rigol 1054z
maluh00
31 янв 2023, 00:21
maluh00 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dymok_18 и гости: 3
