Текущее время: 10 май 2024, 05:39
maxlabt
Заголовок сообщения: K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее. Добавлено: 09 июл 2019, 18:03 |
Зарегистрирован: 16 дек 2011, 02:02 Наличности на руках: 23.73
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine
Привет. Ноут ASUS K53S (платформа K53SV) пришел после попытки ремонта другим человеком. Диагноз: при подключенной батарее не включается как с зарядным так и без него. Не заряжается. При отключенной батарее работает от зарядного. Схемы нет. Нашел пробитый мосфет в нижнего плеча чарджера - заменил. Но все осталось по прежнему. Заменил шим BQ24740 - батарея начала заряжаться. Индикация заряжания присутствует. Но основная проблема осталась: не включается при подключенной батарее. также перешил биос - без изменений. Еще не встречал подобную неисправность. На разъеме батареи по аналогии с другими схемами асусов присутствует напряжение батареи 12,1в , в режим заряда поднимается до 12,5в. 12в проходит к основным питателям. По линиям CLK, DAT идут посылки. Эти линии при подключенном зарядном имеют 3,3 в, без зарядного, с подключенной батареей 0в. Дежурка от батареи не подымается. От батареи идет еще один пин TS#, который как я понял служит для идентификации наличия подключенной батареи. При подключенной батареи этот пин коротится на общий. Так должно быть? Подскажите, что следует проверить? Может мульт IT8572E AXA виновен? ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Еще может кто-то подскажет схему от асуса с таким мультом? Может есть вообще что-то подобное этой платформе?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: K53S (K53SV rev. 3.1) Не включается при подключенной батарее. Добавлено: 10 июл 2019, 03:34 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.33
Сообщения: 1291 Откуда: Москва
maxlabt писал(а): по схеме N73SV : при подключенной батарее AC_BAT_SYS присутствует 12 в. Я ранее написал об этом.
Причем тут N73SV вообще? По родной бордвью не ремонтируется? Она есть в свободном доступе. Замеры сделайте нормальные на чарджере.
